Ошибка 0328
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0328 вывод темы на печать
Кавбой
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 09:45
Ошибка 0328 - высокий уровень шума двигателя. Загорается произвольно во время движения или просто на холостом. Если ошибку стереть то она появляется снова. Причем может километров через 5, а может и через 200. Отчего это может быть? Где копать?
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:47
Возможно, что двигатель действительно шумит. Неотрегулированные клапана, густое масло (или низкий его уровень) и другие шумы...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K|D
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 15:13
Было такое у человека... победил сменой воздушного фильтра... Посмотрите свой, может пора ? Confused
ВАЗ 21093i 2000->ВАЗ 21012 2003->Ford Focus 2.0 AT 2001
K|D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кавбой
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 13:11
А если это фильтр, то тогда по идеи массовый расход воздуха должен не соответствовать норме. У меня стоит компьютер, который показывает этот расход. Только не знаю какой он должен быть в норме чтобы сравнить с моим.
K|D
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 16:31
у меня было 13... машина не ехала вообще, поменял стало вроде 11
PSP31
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 21:40
Мда...
