Конечные выключатели в дверях. Нужен совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Конечные выключатели в дверях. Нужен совет! вывод темы на печать
valg971
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 10:04
Уже на третьей двери одна и таже проблема. При открытии свет в салоне не загорается. А это во-первых темнота в салоне, а во-вторых приводит к автоматической постановке на сигнализацию через 20 секунд. Снимал эти конечники, вроде бы все просто и понятно, механически исправны, замыкание подвижной и неподвижной части происходит нормально. Но неработают. Наверное есть какое то простое решение. Помогите советом!
valg971 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 10:27
1. Смотреть не окислено ли контактное место куда зубчики упираются. Если Да, то почисть шкуркой. Дополнительно можно еще и сами зубчики подогнуть, что бы оне не "налегали", а в"грызались"
2. Брать тестер и звонить, смотреть есть связь между кузовом и самим концевиком.
Это превое, что сделать
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mike73
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 11:24
А посмотри на заглушку в двери, которая при закрытии дверей нажимает на концевой выключатель!
ВАЗ2114
mike73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 11:57
Самое простое решение - не снимать их, а просто смазать спреем силиконовым. Нажимаешь на него и прыскаешь в дырку - после этого у меня все работает. Обычно они отказывают из-за окисления, вызванного водой и смазка здесь очень хорошо помогает.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:06
А вообще плафон горит? Может предохранитель?
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:15
Блин, поспешил с ответом.
Самое первое - открыть дверь и понажимать - горит-негорит?
Второе (если не горит): снять концевик, снять с него провод и замкнуть его (провод) на массу. Горит? Значит проблема в концевике (см п.1,2 выше). Если не горит, то проблема в проводке.
valg971
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:51
Проводка в порядке, выключатель понажимаешь несколько раз и свет в салоне загорается. Снимаю выключатель, внешне все нормально, никакой окислительной пленки простым взглядом не видно, механически тоже в порядке, прижим есть, а тестером прозванивается ненадежно. Что за материал эти конструктора использовали такой волшебный. Явно не медь облуженную.
OlegD
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:56
А может пружина заедает и поэтому контакта нет? Пройдись шкуркой и смаж их, только не контактную зону смазывай а прущиеся поверхности.
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:58
Чисти, либо меняй концевик.
У меня еще сами концевики плохо держались на кузове - поставил самерезы побольше.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:05
нет контакта между корпусом концевика и крепежным болтом или болта по резьбе с кузовом. в сами концевика контакт не пропадал ни разу, а всегда - по болту.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nCh
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:10
Обожми пасатижами тарельчатый контакт и все будет ОК
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuk18
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:27
У меня тоже эта проблема так решилась. Только брызгал я WD-40.
yuk18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
