Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Привет. такая проблема. Умерла сигналка, как таковая. Не срабатывает ни на открытие, ни на закрытие. Центральный замок на две двери. С брелока идет сигнал, лампочка на нем горит, а реакции НОЛЬ. Что это может быть и где искать проблему?
Извините, если не в тему. Модель сигналки не помню.
LordW
А выключить/включить сигналку не пробовал? Иногда происходит десинхронизация брелка и блока...
Romushka
Попробуй сдернуть клемму аккумятора на несколько секунд. Если не поможет копайся в проводке, если рубишь, или к электрику.
Dam
Авто: давно уже другая
Прошлой весной такой-эе проблемой заморочился. Всему виной оказался накопившийся в блоке сигналки конденсат. Действия сигнализаторщика были: раскрутил, под настольной лампой подержал, чтобы все испарилось (тока не сильно близко к лампе - в домашних условиях можно воспользоваться феном). После этого кисточкой пошерудил на предмет окиси дорожек, закрутил коробочку и был таков.
Однако у меня сигналка взяла когда я брелком давил со стороны стекла как можно ближе к антенне сигналки ...
Joltiy
домой приеду, попробую. О результатах отпишу завтра.
Спасибо, за понимание. тут еще на работе мужики сказали, что мог сгореть предохранитель в блоке сигнализации.. а где он, фих его знает.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Joltiy писал(а):домой приеду, попробую. О результатах отпишу завтра. Спасибо, за понимание. тут еще на работе мужики сказали, что мог сгореть предохранитель в блоке сигнализации.. а где он, фих его знает. ))))
Когда дверь ключем открываешь, она поет ???
Если да, то предохранитель цел. Тогда может батарейка в брелке подсела ?
Joltiy
все сделалось..
Когда дверь открывал, не пела.. как она будет петь, если на сигналку не ставилась?
Там короч короткое замыкание было на правый стопарЬ, вот она и не работала.. Свозили к эклектрику, все сделали, цена вопроса 300 рублей.
Удачи всем на дорогах и избави Вас Боженька от дуриков за рулем.
