default
Задолбала задняя полка на 15-ке. На ямах стучит охренеть, блин едешь по неровностям как на газоне бортовом. Может быть кто подскажет возможные варианты устранения этого раздражителя.
antoshkin2115
:-D Very Happy
Здорова, брат! Smile
Теперь и ты с нами.
Люся
И с нами :-D
Поможет установка доп. колонок и музыка в стиле бум-бум-бум.
Шутка Smile
Mike77
Думаю, если ее вырвать и со словами "Да пошла ты нафиг" выбросить на хорошей скорости из машины, бесить перестанет. Laughing
Mike77
З.Ы. Но если серьезно, то существуют специальные люди, которые за не очень крупную сумму условно убитых енотов готовы сделать любое произведение Дважды Автомобильного Волжского завода бесшумной тенью. Говорят помогает. Во всяком случае, я собираюсь обратиться именно к этим людям. Самому заниматься ликвидацией этой беды неохота, да и времени нет. Удачи
antoshkin2115
А я просто музыку погромче делаю. Без этого никак. Там шелестит, тут поскрипывает, здесь погромыхивает. Нервы. А музыку включил - и нет проблем. Smile
surik93i
а если купить акустическую полку, и конечно руки приложить, как к любому отечественному авто
koroal
Я поборолся "автоматически", когда поставил вместо штатной акустическую полку под "блины" 6*9. Она тяжеленная по сравнению со штатной и после установки...тишина :cool: (в смысле, когда "музыка" молчит Laughing )
Димон77
ИМХО лучший вариант аккустическая полка, а самый лучший - это если аккустическую полку по периметру проклеить уплотнительным скотчем, тогда начинаешь слышать других сверчков. Чем больше в зубилке шумоизолируешь, тем больше находишь новых сверчков. Я забросил это дело, т.к. в противном случае это может перерости в параною!!! 8-)
val 22
Всё гораздо проще, прокладывается деревянный брусок вдоль передней части полки где заднее сиденье и крепится к кузову.
Брусок прокладывать естественно под полкой в продольной нише, саму полку притянуть к бруску саморезами в тех местах где не видно, после этой доработки полка вообще не гремит и блины не подпрыгивают :cool:
turbomike
Есть еще вариант что скрипят пистоны крепящие полку, тогда их выкидываем и прикрепляем болтами, между пластмасками можно еще что-нибудь проложить, ну типа уплотнителя. Если мало то по краю полки можно приклеить уплотнитель вроде оконного но поупруже Smile . Делов на пол-часа...
default
Да тут ты прав, у самого часто такое желание возникает, поэтому и решил спросить, а то боюсь вдруг нервы не выдержат и окажусь я без полки.
val 22
Дело в том, что блины прилично весят и полка в твоём случае всё равно прыгает, а потому необходимо её усилить бруском.
default
В том то и проблема. Машину купил 3 недели назад, сначала сделал самое необходимое: антикор, защита под мотор, сигнализация, а на музыку пока денег нет (дешёвое г@$но просто брать не хочется). Теперь представляешь моё состояние - постоянно слышать этот грохот и знать что даже заглушить его нечем.
default
Такая мысль у меня есть, но как закрепить этот брусок, если бы получилось было бы вобще супер. Т.к. полка стучит именно о пластмаски к которым она крепится пистонами, а пластмаски эти очень и очень жидкие, брусок к ним не прикрепишь.
default
Дело в том что даже если полку хорошо прикрепить к этим пластмаскам, то у них всё равно не хватит жёсткости держать полку и она всё равно будет прыгать.
val 22
Крепить нужно к кузову , а не к пластмасскам, проблет тут нет. Брусок ставят многие, я тут ничего нового не открыл.
default
А там на кузове есть к чему крепить?
Anatol_2115
Сам делал так, брал два болта и два алюминивых уголка Т-образного профиля, СНИЗУ ПОЛКИ ПОЛОЖИЛ ЛиСТ ТОНКОЙ ФАНЕРЫ И ЗАКРЕПИЛ саморезами через уголки к полке, в одном уголке, который располагался точно по креплению полки к кузову просверлил два отверстия и притянул болтами на штатные места крепления. Саморезы брал черного цвета чтобы не так заметно было.
Димон77
Братья, да не стоит оно таких запарок. Проще заплатить денежку и поставить себе нормальную деревянную полку. Плюсов масса:
1. Звук однозначно лучше.
2. Она встаёт намертво, никаких вибраций.
3. Процесс установки (лучше с другом, т.к. она тяжёлая) занимет считаные минуты, а самое главное ничего не надо сверлить.
4. Доп защита от нарков и прочих отморозков, акустику не стибрят, т.к. она надёжно спрятана.
5. Акустическая полка пофигистически относится к колебаниям температур.
Я свою полку купил у друга за ящик пива, в магазинах Тюмени (не знаю, как в других городах), она стоит не более 1 тыс. руб. В общем минус только один, её нужно купить...
AlexVic
У нас средняя цена 1400, в Тольятти взял за 1000. Но она того конечно стоит, особенно если там блины на пару килограмм. Да и музыка будет другая.
Самое интересное что это может быть и не полка вовсе, даже скорее всего не полка. Она слишком легкая и назвать грохотом звуки которые издает шататная полка язык не поворачивается . Нужно слушать конкретно. Посадить за руль кого нибудь а самому нырнуть назад. Слкшать в разных положениях спинки. Иначе это все гадание на кофейной гуще.
А грохот там возникает в районе штырей крепления. На неровностях кузов гуляет и сидушка молотит по штырям. Особо пригодного способа лечения этой хрени я так и не нашел, разве что убрать один штырь совсем - тогда сидушка беспроблемно премещается относительно кузова и не издает звуков. Если посадить ее с натягом, то появляются звуки при проезде больших неровностей. Спинку распирает. Можно еще усилить заднюю часть специальной рамой но это опять деньги.
Mihel'
Что вы подразумеваете под словом "блины"?
default
Вобще то в приведённой вами цитате слово "блины" отсутствует и я его не употреблял ни разу. А вобще под словом "блины" подразумеваются задние колонки.
val 22
Полностью согласен, но есть один косяк, полка получается ровной, нет углублений и кое какие предметы будут скатываться :-D , хотя и в ней тоже углубления делают. Фанера должна быть толщиной не менее 12мм, тогда и на низах отдача лучше.
AlexVic
Это смотря как делать полку, моя с рельефом из двух сложенных кусков фанеры. 12 мм фанера - это очень мало, нужно хотябы 16, при условии что она будет двухслойная. Лучше 20 мм.
