Неплохо бы посмотреть напряжение на неработающем - должно быть 12-12.5 В и на работающем движке - 14.5-15 В. Если все нормально, то может у тебя коротит где? Если машина с комутатором, то посмотри его соединения. Была как-то у меня в нем проблема.
Блин, проще всего сказать - поменяй генератор. Так и машина на самом деле гавно, нада бы и ее поменять. На мерина, как минимум. И на кипр переехать, потому как тут тоже все гавно.
Я описАл проблему и спросил как ее решить. Генератор нормальный, или перезарядка может быть из-за него? РН задирает напряжение до 15В?
Как можно проверить аккумулятор на предмет жизнеспособности?
Г222 и 08 (со встроенной шоколадкой) проблему не решат, т.к. опорное напряжение поступает по той-же цепи.
Можно найти плохой контакт, что в 06 гораздо проще, чем в 05, 07 - нет ЧЯ. Либо доработать схему:http://webcenter.ru/~hash/41_rele.gif.
Как проверить АКБ - в каждой мурзилке есть. Проверить плотность, уровень эл-лита, напряжение.
Смею не согласиться.
Еще как решает. Ибо на 08 всего три контакта (соответственно земля на корпусе, плюс на АКК и на начальное возбуждение обмотки/лампочку), т.е. цепь до РН отсутствует. Генератор уже у себя на плюсе берет напряжение с таблетки контроллирует чтобы было 14,5 вольт.
Значиться при исправной теблетке ты с 08-ого генератора больше не получишь никогда.
С 08 не сталкивался близко, верю.
"в генераторе может быть много дефектов, из за которых он занижает напряжение, и ни одного, из за которого он бы его завышал. Это может быть ТОЛЬКО из за реле - регулятора."
