Музыка - рычание из колонок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Музыка - рычание из колонок вывод темы на печать
ВадимV
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 11:09
Привет!
С некоторого времени начали рычать колонки при движении, так-что нифига не слышно. Причем только на радио. Думал, что антена, но оказалось, что при не заведенном двигле всё ОК. На сервисе, где устанавливали музыку, сказали, что где-то что-то пробивает и создает помехи - это не их проблема. Как определиться, что действительно есть проблема.
2115, 2004
ВадимV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:17
Приемник скорее всего точно не виноват. Раз при выключенном двигателе все нормально, значит действительно двигатель создает помехи. (иногда бывает станеш на светофоре а рядом вот такая машинка неисправная рычит и её рычание у меня через колонки слышно). Едь к электрикам, специалист быстро найдет. Если не ошибаюсь в руководстве по ремонту и эксплуатации указаны несколько мест где устанавливаются резисторы для подавления помех. Одно точно помню в генераторе.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
