Green Owl
При вывешивании заднего колеса домкратом и проворачивании колеса
рукой, из заднего моста слышно потукивание как-будто шестерни редуктора. В последнее время при движении накатом с выключеной передачей тоже самое. Чуть слышно.
Если проехать несколько метров задом, стук пропадает на какое-то время.
Что за засада?
fxoxx
Сперва проверь масло, потом пошевели хвостовик - может гайка отпустилась.... А вообще хорошо бы вскрыть - там скорее всего пружнка лопнула, которая фиксирует натяг в подшипниках, что и приводит к его большой свободе = шуму. Сам я в этом не очень силен, но чем мог помог.... Хороший механник поймет все сам. А про пружинку - она в ремкомплекте заднего моста есть, цена комплекта - 50 руб.
mazharik
И в чем была причина?
У меня тоже такая проблема - только гул посильнее и появляется он только при езде накатом.
mazharik
Отвечаю сам себе:
после того как поменял кардан в сборе - гул пропал.
Vitalek
Авто: 12 купе, 1.6 16в, J7,2
у меня такой же гул. на скорости не меньше километров 70-80, при езде накатом, и когда едешь на передаче, отпускаешь газ, секунды 4, и когда нажимаешь газ при той же включенной передаче и той же скорости, но пропадает при определенной нагрузке.
