Ptols
Господа, перестал включаться вентилятор на радиаторе. Может ли быть, что либо кроме датчика?
Как можно проверить работоспособность снятого датчика?
SergTel
Tols78 писал(а):Господа, перестал включаться вентилятор на радиаторе. Может ли быть, что либо кроме датчика?
Если датчик температуры неисправен то вентилятор включается сразу и не выключается. Может встретится но очень редко когда сопротивление в данном датчике не бесконечность а какое-то значение тогда при любой температуре двигателя обороты холостого хода будут одинаковы.
Ответы на вопросы
1) реле, предохранитель, разьем
2) замерсопротивления ддатчика по мере нагрева
