valg971
Уже на третьей двери одна и таже проблема. При открытии свет в салоне не загорается. А это во-первых темнота в салоне, а во-вторых приводит к автоматической постановке на сигнализацию через 20 секунд. Снимал эти конечники, вроде бы все просто и понятно, механически исправны, замыкание подвижной и неподвижной части происходит нормально. Но неработают. Наверное есть какое то простое решение. Помогите советом!
Dimas (Sapfir)
1. Смотреть не окислено ли контактное место куда зубчики упираются. Если Да, то почисть шкуркой. Дополнительно можно еще и сами зубчики подогнуть, что бы оне не "налегали", а в"грызались"
2. Брать тестер и звонить, смотреть есть связь между кузовом и самим концевиком.
Это превое, что сделать
mike73
А посмотри на заглушку в двери, которая при закрытии дверей нажимает на концевой выключатель!
vli50
Самое простое решение - не снимать их, а просто смазать спреем силиконовым. Нажимаешь на него и прыскаешь в дырку - после этого у меня все работает. Обычно они отказывают из-за окисления, вызванного водой и смазка здесь очень хорошо помогает.
OlegD
А вообще плафон горит? Может предохранитель?
Dimas (Sapfir)
Блин, поспешил с ответом.
Самое первое - открыть дверь и понажимать - горит-негорит?
Второе (если не горит): снять концевик, снять с него провод и замкнуть его (провод) на массу. Горит? Значит проблема в концевике (см п.1,2 выше). Если не горит, то проблема в проводке.
valg971
Проводка в порядке, выключатель понажимаешь несколько раз и свет в салоне загорается. Снимаю выключатель, внешне все нормально, никакой окислительной пленки простым взглядом не видно, механически тоже в порядке, прижим есть, а тестером прозванивается ненадежно. Что за материал эти конструктора использовали такой волшебный. Явно не медь облуженную.
OlegD
А может пружина заедает и поэтому контакта нет? Пройдись шкуркой и смаж их, только не контактную зону смазывай а прущиеся поверхности.
Dimas (Sapfir)
Чисти, либо меняй концевик.
У меня еще сами концевики плохо держались на кузове - поставил самерезы побольше.
inode
нет контакта между корпусом концевика и крепежным болтом или болта по резьбе с кузовом. в сами концевика контакт не пропадал ни разу, а всегда - по болту.
nCh
Обожми пасатижами тарельчатый контакт и все будет ОК
yuk18
У меня тоже эта проблема так решилась. Только брызгал я WD-40.
