Сколько (по времени) должно держаться давление в рампе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сколько (по времени) должно держаться давление в рампе? вывод темы на печать
Dolph
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:51
Привет, народ!
Делаем так - садимся, поворачиваем ключ, бензонасос бжжж, давление 2,5 атм (мерял манометром), реле щелк, иду к рампе (манометро тогда уже отсоединил), нажимаю на ниппель и вообще ничего, даже пшика нет.
Манометром - тоже самое, давление уходит практически сразу как глушишь мотор или отключается б/н. Да, при работе двигателя давление держится, при отсоединении вакуумного шланга от регулятора поднимается до 3 атм.
Вопрос: это так и надо, или у меня сифонит где?
ЗЫ: А чего вообще копаться начал - заводится долго. Если крутануть сразу после повороту ключа - когда заводится быстро, когда долго. Если подождать до примерно 2 сек - с пол-оборота. Если подождать пока погаснет БСК - всегда долго. Долго - ну секунду, две кручу стартером.
С уважением, Андрей (ВАЗ 2112-02, 2003 г.в.)
Dolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 14:22
Ну как минумум должно держать мертво 15 минут, а так у меня и на следующий день "пшикает". Скорее всего дурит регулятор давления, или форсунка ссыт безбожно.
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 15:27
ИМХО, это РД
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dolph
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 16:58
Cпасибо.
Форсунка врядли, бо движок работает ровно. Буду копать.
