Наболевшая проблема с движком.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Наболевшая проблема с движком. вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 14:16
Еще раз вернусь к старой теме, я уже описывал эту проблему, но помочь мне никто не смог:
Завожу машину с подсосом, подсос вытягиваю на 1/3. Машина завелась, обороты- 900. Двигатель трясет, троит, черт поймешь. Если вытащить подсос больше - двигун начинает еще больше трясти, и он глохнет? По мере прогрева машины тряска постепенно пропадает, но не полностью. Т.е. на холостых, на прогретом двигателе все-же остается дерганье движка. Прогретый двигатель дает вытащить подсос только на половину (примерно 1700 оборотов), затем глохнет :ooo: . Это происходит как на газу, так и на бензине.
Зажигание бесконтактное. Свечи, в/в провода, трамблер, катушка новые. Карбюратору пол года. Что делать? Никто ничего не знает?
Sad
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 14:24
Дружище, я тебе дам совет: сходи на форум izh2126.ru в раздел КАРБЮРАТОРЫ. Там у них есть путный карбираторщик. Борис его зовут. Поможет наверняка. У него, кстити, 2126 тоже с шоховским двигателем. Вот так.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 14:26
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 15:41
Sad
Посмотри карб, переливает безбожно.
oilmann
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 01:13
Sad
Я ведь даже выделил, что такое происходит и на газу! Переливать на газу ничего не может.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 07:05
Мне думается что это пусковое устройство карба. Ты когда подсос вытягиваешь, то закрываешь воздушную заслонку, но при пуске она должна открываться на зазор А, при этом дроссельная заслонка должна приоткрываться на зазор Б. Если нет зазора А, то машина будет при вытянутом подсосе до конца просто глохнуть, так как полностью перекроется поступление воздуха в движок. Если не будет зазора Б, то она как раз и будет припадочно дергаться, пока не прогреется. А газ или бенз здесь все равно. Зазоры сами не помню, но в любой книжке по настройке карбов они есть. Выстави их и я думаю проблема решится.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 13:16
Благодарю! Буду смотреть!
Mail.ru
