marath
21093 инжектор. В кама-сутре прочитал, что для этого нужно вывинтить сливные пробки из радиатора и двигателя. Не смог их найти ни на радиаторе, ни на двигателе. Попробовал отсоединил от радиатора нижний шланг, но при этом вытекло менее 5 л жидкости.
Где искать сливные пробки, и что для этого снимать (блок воздушного фильтра?)?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
marath писал(а):21093 инжектор. В кама-сутре прочитал, что для этого нужно вывинтить сливные пробки из радиатора и двигателя. Не смог их найти ни на радиаторе, ни на двигателе. Попробовал отсоединил от радиатора нижний шланг, но при этом вытекло менее 5 л жидкости.
Привет!
Сливной в нижнем углу радиатора, левая рука если стоять лицом к двигателю перед открытым капотом, резиновый вентель, с противоположной стороны от шлангов. Открой печку до кучи, еще литра 1,5 выйдет.
Подробностит смотри тут -
http://www.rivet99.nm.ru/auto_/a103.htm
Anti_KilleR
На радиаторе Rivet правильно указал.
А на блоке цилиндров если стоять опятьже лицом к двигателю то она справа внизу за модулем зажигания - просто болтик закрученнй не до конца. Только модуль зажигания снимать придеться!!!!
marath
спасибо, вроде все понятно
