Нужно ли прокачивать тормоза ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужно ли прокачивать тормоза ? вывод темы на печать
sam_21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 11:11
Нужно ли прокачивать тормоза если поменял заднии колодки ?
sam_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Нет.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam_21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 11:21
OlegD писал(а):
Нет.
Тогда почему заднии колеса стали хватать раньше (на песке), я уже и ручник отпустил. До этого стояли заводские наездил я на них 13000 км, а с новья что-то постукивало при торможении оказалось ручник был перетянут с завода и колодки с одной стороны не опирались на цилиндр вот и играли. Сейчас стоят вплотную не играют.
OlegD
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 11:41
sam_21102 писал(а):
OlegD писал(а):
Нет.
Потому, что регулятор нужно регулировать, а еще передние колодки небось уже износились и прихватывают поздно, а задние новые вот и хватают раньше. Но я так думаю тебе регулитор перетянули еще с завода, вот с новими колодками он и стал рано прихватывать.
Прокачка тормозов делается в случае:
- замены чего либо в тормозной системе с нарушением ее герметичности
- промывки тормозной системы
- провала педали тормоза и снижение эффективности торможения в следствии попадания воздуха в систему.
sam_21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 11:50
Спасибо понял. Тогда попробую заменить переднии колодки сначала, мысь была такая, а потом и регулятор посмотрю.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 11:53
За 13000 износить колодки - это кудряво!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam_21102
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 13:27
Дело в том что они наверное все таки не изналились, просто на них вся поверхность была в выщерблина чтоли, как будто примерзли и при срыви отдельные места колодки повредились. Хотя ручником зимой я не пользовался и на ночь машину не оставлял.
