На панели приборов не показывает скорость, обороты, пробег..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На панели приборов не показывает скорость, обороты, пробег.. вывод темы на печать
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 11:52
Подскажите, на панели приборов не показывает скорость, обороты, пробег, отключилась магнитола. Все плавкие предохранители целые. На панели приборов работают лампы: масло, ручник, CHEK, а все перечисленное выше отключилось. Работает все: габариты, стеклоподъемники и т.д.
истина где то рядом
Последний раз редактировалось: Fox_Maulder (30 Сентября 2004 14:11), всего редактировалось 1 раз
Fox_Maulder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 12:53
Попробуй включить переноску - горит? Если нет - все-таки предохранитель. Номер не помню, посмотри по схеме.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СузТС
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 20:29
Предохранитель F6. Подробнее здесь...
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_Maulder
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:22
Спасибо за подсказку, проблема в котакте провода (предохранителя F6) который выходит из монтажного блока, 20 минут разбора все, полет нормальный.
Еще раз спасибо.
истина где то рядом
