проблемка движения авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемка движения авто вывод темы на печать
Москвич
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 13:03
Всем привет!
помогите с проблемой - появилась вчера .....
при разгонеторможении машину кидает влево в момент выжима сцепления..... :-(
при включении скорости (и удержадии руля небольшим усилием) авто вновь возвращается в русло движения.
чем это вызвано ?......
заранее спасиб за ответы
Москвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 23:07
Ну если при выжиме сцепления, то явно это связано с большим усилием на педали... таким, что ты даже руль влево от натуги поворачиваешь Very Happy
Если серьёзно: мало инфы написал... в яму недавно, например, не влетал?
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москвич
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 09:24
В Москве дороги хоть и получше, но ям хватает .... Confused
конечно постоянно попадаю в ямы мелко-средние, но не такие, чтоб подвеску разнесло....
заметил, влево кидает даже, если просто газ сбрасываю (при включенной скорости), посмотрел колеса - не греются ...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 12:37
а слабо про машину рассказать..
мерседес у тебя или запорожец 50г. вып
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москвич
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 15:42
я тут тока появившись, просто не учел, что про авто рассказать трёба
дополняю:
ВАЗ-21070 (1,5 л)
2001г.в.
мурена
Москвич
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 15:50
дополняю:
ВАЗ-21070 (1,5 л)
2001г.в.
мурена
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 15:54
Это КАК?! Если на нейтралке, при движении, нажимать на педаль газа ее тоже влево кидает?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москвич
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 16:40
Это КАК?! Если на нейтралке, при движении, нажимать на педаль газа ее тоже влево кидает?[/quote]
нет ..... Very Happy на нейтралке катится ровно, а бросает ее при переключении на повышенную либо и сбросе газа (НО при включенной скорости)
Confused
arcadi
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 16:54
Не хочу Вас обидеть, но попробуйте проконтролировать свои движения. Особенно когда нажимаете сцепление и переключаете скорость. Случаи редкие, но такие факты известны, когда у человека нарушается координация движений, из-за каких-то сторонних факторов, а он грешит на механизмы машины.
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 17:06
И пришел конец резинкам задней подвески. Говорят, что после этого ездить нелья больше 80 - кидает страшно становится. У меня было - летал на ней 120 - нормально, а вот при выжиме сцепления жопу водить начинало.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 17:08
А при сбросе газа и выжиме сцепления сзади стука нет? А при страгивании или резком ускорении? Если есть-то это реактивные тяги. Но их надо хорошо погнуть и втулки в хлам убить чтоб такое было.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigbob
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 17:11
У меня на плохом сход-развале тоже кидало.
Может в яму хорошо влетел и не признаешься?
Ну, ничего, на дыбе всё расскажешь.
bigbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Москвич
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 17:16
реактивные тяги в сборе (все 5) менял тем летом, пробег с новыми - 8-9 тыс.км
а при страгивании с места имеется не стук а легкий хруст ... Sad
просто поначалу грешил на хлам в багажнике
может еще версии ?!?!? Smile
Thalt
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 18:09
Занятие на пять минут - заскочи на эстакаду или яму и реактивные тяги посмотри. Скорее всего в них дело. То, что тяги менял 8-9 тык назад не дает гарантии, что снова их менять не придется Smile
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 22:22
А как менял? Машину загружал когда болты затягивал? У меня тоже был хруст. Грешил на крестовину, но когда залез, увидел, что короткие тяги мертвы.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 23:09
Люди...а как отличить живую тягу от мертвой? Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
And_y
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2004 15:11
Было такое у меня на копейке.
Проверь передние/задние аммортизаторы.
У меня после замены передних все стало на место.
Пока!
And_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 21:50
Мёртвую можно наощупь определить, а живая кусается в ответ, так что пальцы береги! Very Happy Smile
_Pat_
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 22:47
Смех смехом, а пи*да к верху мехом.....
Менял 5 тык назад все задние резинки. А сейчас опять при резком ускорении или сбросе газа - стук сзади.
Кстати, кто как проверяет заднюю подвеску?
