Кавбой
Ошибка 0328 - высокий уровень шума двигателя. Загорается произвольно во время движения или просто на холостом. Если ошибку стереть то она появляется снова. Причем может километров через 5, а может и через 200. Отчего это может быть? Где копать?
PSP31
Возможно, что двигатель действительно шумит. Неотрегулированные клапана, густое масло (или низкий его уровень) и другие шумы...
K|D
Было такое у человека... победил сменой воздушного фильтра... Посмотрите свой, может пора ?
Кавбой
K|D писал(а):Было такое у человека... победил сменой воздушного фильтра... Посмотрите свой, может пора ?
А если это фильтр, то тогда по идеи массовый расход воздуха должен не соответствовать норме. У меня стоит компьютер, который показывает этот расход. Только не знаю какой он должен быть в норме чтобы сравнить с моим.
K|D
у меня было 13... машина не ехала вообще, поменял стало вроде 11
PSP31
