airserg
Кто-нибудь лечил скрип сиденья (пассажирского в частности). Не пенопласта а именно сиденье скрипит не по-детски. Пробовал - даже от нажатия рукой на то место где обычно находится зад пассажира раздается скрип. Примерно ясно что это скрепки, которые скрепляют пружины между собой, но как устранить не знаю. Поможете?
OlegD
А если просто для начала смазать стыки пружинки и скрепки?
airserg
Думал уже об этом, но рассудил что хватит на день не больше.
Больше я не вернусь
Как специалист по скрипам сцепления и переключателя скоростей скажу. Навряд ли это пружины сидения. Там что-то другое - нужно поискать. Кстати смазывание обычно помогает от скрипа, чем гуще смазка - тем дольше помогает. Кстати попутно скажу, что скрипы дверей в районе замка вызваны ни чем иным, как пластиковой частью с наружи замков.Смазывание замка снаружи и изнутри лечит от этого.
На самом деле широкое применение полистирола в машине приводит к этим скрипам. Даже легкое нажатие на полистироловые детали с виду массивные - вызывает скрип. В сиденьи вроде полистирола нет. В общем если смазать место скрипа густой смазкой - поможет.
Canopus
Боюсь расстроить, но думаю это не пружины,а треснули кронштейны крепления сидения к салазкам. Так не увидеть, надо снимать полностью сиденье, потом переворачиваешь вверх дном и все становится ясно. Лечение - заваривать трещину, лучше газом,чтоб не повело, металл там тоньсенький.
leon112
Canopus писал(а):
Боюсь расстроить, но думаю это не пружины,а треснули кронштейны крепления сидения к салазкам. Лечение - заваривать трещину, лучше газом,чтоб не повело, металл там тоньсенький.
Да, вы что??? При каком пробеге появляются трещины???
У меня пробег 20 т.км скрипит и мое сидение и пасажирское. Никого тяжелее 80 кг не возил. С чего могут треснуть крепления.
Скорее всего пружинки, на как вылечить??? Sad
Canopus
При пробеге 20 т. км и появился скрип :-D , правда я под 100 кг. Мне кажется пружинки и у меня поскрипывают, но не раздражительно, от трещины звук был противнющий -лишний раз не хотелось шевелиться. Если звуки очень достали мне кажется всеравно лучше снять сиденье, и диагностировать проще и смазывать удобнее. Да приборочку сделать под сиденьем удобно :grin:
