_Pat_
Во всех мурзилках написано, что тормозные диски надо менять в сборе со ступицей. Хотя, в магазинах чаще встречаются именно одни диски. Стоит ли попробовать поменять только одни диски или искать в сборе? И еще...видел диски, у которых есть какая-то волнообразная выемка на самом диске. В чем их преимущество?
raceleiter
а есть вообще с перфорацией,те что с выемкой дают лучшее торможении за счет большего трения и износа колодок,а перфорированные за счет более быстрого остывания,колодки едят меньше чем те что с выемкой но,больше стандартных но зато хорошо остывают почти как вентиляторы чуть по хуже
vitalik-b
Я менял только диски - взял заводские. 9 мая поставил - по сей денеь все ОК :) Ничего не бьет и тормозит отлично (3*тьфу).
Вначале прочитал это: http://www.andycar.ru/sprav/discs/discs.html
Tony999io
менял тока диски
менять диск вместе со ступицей полный развод Вас на деньги
ничего сложного нет
лиск можно поменять одному без ямы минут за 30 это если не спешить
1 снимаете колесо
отвинчмваете 2 винтика которые колеса центруют
снимаете колодки
отвинчиваете 2 болта которые крепят суппорт
снимаете старый диск
ставите новый
вот и все ничего сложного нет
arcadi
Ерунда написана. Можно менять и так и этак. Только дисков в сборе со ступицами не видел. Вру, один раз предлагали, якобы заводской комплект: диски, ступицы, подшипники ступиц все в смазке но все надо собирать в кучку, так как все по отдельности. Ценник - 900 р.
Так называемые евродиски с проточенной канавкой по плоскости диска. Отличная вещь. К сожалению, когда менял свои, таких нигде не нашел - редко бывают и не везде.
Tony999io ничего сложного нет
А вот это, как повезет. У меня пришлось одну ступицу отогревать газом, чтобы выбить ее из диска. 8-)
_Pat_
Мдя...у меня похожая ситуевина :-(((
А еще такой вопросик... у меня на одной ступице увеличина резьба под один колесный болт (досталось от прежнего владельца). В общем, придется менять ступицу. Можно ли поменять одну ступицу или надо обязательно две?
И еще...пару тык назад менял подшипники ступиц. Надо ли будет покупать новые или эти выбить и поставить на новые ступицы?
_Pat_
А можно поподробней в чем их преимущество?
raceleiter
я уже писал про их примущества читать надо по внимательней первый же ответ на твой вопрос
arcadi
Зачем менять обе ступицы, если одна нормальная? У меня в одной ступице резьба под колесный болт, в одном из отверстий, срезана и езжу ничего.
Подшипник меняют тогда, когда им пришла хана. Если за 2000 подшипники износились, в чем я очень сомневаюсь, тогда их надо менять, а если нет, зачем тратить деньги. Laughing
Тормозные диски с проточкой обладают лучшими качествами по вентилируемости и износу. Laughing
_Pat_
А что быстрей изнашивается диск или колодки? Smile[/quote]
arcadi
А сам как думаешь? Конечно колодки. Только у дисков тоже свои ресурсы есть.
_Pat_
Все, сегодня поставил новые "Евро" диски :cool: Только вот теперь новая проблема - клинит передние тормоза Sad Все подробности - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=371060#371060
