Stans
Когда проехал по луже, уровень которой по бампер или чуть выше, то в машину рачала проникать вода. Причем она текла не через дверки и уплотнители, а откуда-то снизу, поначалу даже коврик в ногах начал всплывать.
Это нормально или днище должно быть герметичным и у меня уже там прогнили (или откуда-то появились) щели?
hosemarkus
это более чем нормально, в нем даже предусмотрены отверстия
если бы днище было герметичным, давно бы сидел в луже конденсата и т.п.
sly_074
какие-такие предусмотрены? все заглушками закрыто... какие еще могут быть отверстия?
у меня при форсировании водных преград все пучком.
Forkoss
Загляни и увидишь
Limon
Внутри салона в парогах есть отверстия размером примерно с яйцо. Если они ничем не залеплены, то может оттуда сочится из порог.
sly_074
ну вы жжете...
в пАрогах эти отверстия идут в пАроги, и никак не на улицу. Вроде как противоположное отверстие есть в задних арках...
Forkoss просьба не умничать, сам загляни. только учти, отверстия, что ты там увидишь, в салон ну никак не ведут.
Ребята, вы салон когда-нибудь разбирали??
так вот, если его ВЕСЬ разобрать, вы увидите пол без всяких отверстий, кроме вышеупомянутых, ведущих в пАроги, а также нескольких в районе торпедо, закрытых резиновыми заглушками...
все отверстия, видимые снаружи в днище, ведут в полости кузова.
Ну разве что еще дырка под рычаг кпп и ручник... ну это уже надо постараться, так машинку утопить.
Er!c
Есть-есть сливные отверстия. В каждом полике по 2 язычка таких. Тока лично я их забил и замазал, подозреваю что с улицы будет больше воды лететь чем стекать из них.
Forkoss
sly_074
Умник, я не только салон, но всю машину разбирал.
По мимо круглых отверстий закрытых пробками, в днище под каждым сидением отогнуты язычки, по два штуки.
Так машина идет с завода.
Если их не загнуть и не залить мастикой, через них вода запросто попадает.
Er!c
Первым делом загнул, замазал пластилином и залил мастикой с 2 сторон.. Поезжу посмотрю что с днищем будет Confused
AK_s_Raboty
-1 у меня герметичное днище, все чики пуки.
sly_074
Forkoss, мегаумник Smile
давай померяемся пиписьками? а я ДВЕ машины с разбирал-собирал. До состояния кузов-на колесиках-без-ничего.
помнится, были язычки... но люди, вы что, машины совсем не антикорите??? те щелки замазываются еще при первой же обработке!
Forkoss
Возьми линейку да померяйся сам с собой.
Сейчас речь идет не о том что там все замазано, а о реальном наличии отверстий.
И читай глазами мой пост выше.
sly_074
Forkoss - ну и дурак же ты... я шутя, а ты явно пытаешься оскорбить. Реальное наличие отверстий - ну хорошо, у тебя нет антикора и ты решил сгноить свою машину нахрен... или она уже сгнила? потому что при приезде лужи через те отверстия НЕРЕАЛЬНО чтобы набежало такое кол-во воды, чтобы его можно было заметить.
На этом спор заканчиваю, ибо неадекватных придурков мне и в реале хвататет.
всем удачи !
Forkoss
Слыш чувак, ты следи за базаром, а то со своей колымы легко вещать словами.
Тебе по русски написали - дырки есть, обьяснили где, ты поначалу тер что дырок наружу совсем нет, потом что они есть но замазаны антикором, теперь что через них вода не попадет.
mylena
вот вы говорите "антикор, антикор!"
а у меня этой весной под шумоизоляцией на водительском и пассажирском (на водительском причём чуть больше) было обнаружено полно влаги, аж сочилось, пришлось снимать накладки с порогов, вытаскивать пласты шумоизоляции, приподнимать покрытие пола и сушить целый день, хорошо, что погода была солнечная и тёплая, шумоизоляцию пришлось сразу не ставить, а ещё два дня сушить, а кроме того, наружняя обшивка в районе края под сиденьем (где поперечная коробчатая жёсткость) была ПРИВИНЧЕНА К ПОЛУ ПАРОЙ САМОРЕЗОВ СО ШЛЯПКАМИ КАК МЕБЕЛЬНАЯ ОБТЯЖКА!!! Прямо в днище, насквозь, саморезы торчали наружу сантиметра на два!!! Я о.уел!!! Толи антикорщики в автосалоне такое сотворили, то ли завод?
саморезы я выкрутил а дырки залепил герметиком
кстати таким же способом прикручены пластиковые крышки закрывающие в салоне арки колёс и панельки картонно-дермонтиновой обшивки в багажнике (21043)
толи ИЖ так чудит, то-ли антикорщики пошутили!!! Shocked
а откуда вода взялась я так и не понял, по глубоким лужам я ни разу не ездил...
Forkoss
Прикручивают к кузову, это не беда.
У меня проблема, с левой стороны где на лобовухе сток под резинкой пропускает, и вода в салон течет прям под полик.
Проверь, мож и у тебя так
sly_074
Forkoss
молчал бы за колыму, позорище.... в москве сидишь и такой крутой? а чего ж ты такой крутой и на жигулях ездишь? или мама с папой на машину больше денежек не дають?
автор топа что спросил? нормально ли, что вода попадает! ответ - НЕТ. ибо через те дырки много не попадет. это ответ автору.
А ты свои наезды засунь себе поглубже - не дорос еще.
вода в салоне весной - счищать снег с обуви надо было во время зимы.
sharabu
почти по теме, вот думаю машина новая, антикор сделан но может стоит снять подкрылки и промазать передние крылья мовилем?и если снять подкрылок там будет доступ ко всему крылу изнутри?
VAZovec
sly_074
Forkoss
Не переходите на личности! Сума чтоль посходили? Very Happy
Forkoss
sly_074
Чесно слово, был бы ты в Москве или рядом, я бы тебе твои слова запихнул очень далеко.
Elf1509
А у меня вот прошлой зимой тосол и крантика отопителя вытек, и эта лужа до весны была и не куда не утекала, и где эти дырочки для слива?
