SergeyE
Водительское стекло если открытое бренчит при езде где-то в двери, если чють приоткрытое или вообще закрытое то нет..... Это как-то лечиться?
leon112
Авто: мото, вело
Такая же хрень
Поможите люди добрые.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
У меня на правой передней двери постукивает мотор стеклоподъемника по опущенному стеклу. Сам мотор крепится на 3-х опорах с резиновой вклеенной вставкой, так вот у 2-х из 3-х эти резинки отклеились, вот он болтается и стучит. Лечится покупкой "опор ресивера", укорачиванием шпильки на них на 10 мм и установкой вместо штатного крепления мотора стеклоподъемника.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Кстати у меня бренчит когда стекло чуточку приоткрыто. Когда делали тонировку сказали что перекошено стекло, посмотреть пока некогда
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Штатная опора стеклоподъемника отличается от опоры ресивера не только длиной шпильки, но и ценой. Опора ресивера - 40руб, опора стеклоподъемника - 10руб. Заменяемы они, естественно, только в одну сторону. Видимо, на них разный спрос.
PawelCh
Приоткрытое стекло бренчит, если отсутствуют уплотнительные резинки в направляющих внутри двери (их на ВАЗе, по-моему, "забывают" ставить). Покупаются эти самые уплотниели, вставляются в направляющие - бренчание исчезает!
Успехов!
afil
PawelCh писал(а):Приоткрытое стекло бренчит, если отсутствуют уплотнительные резинки в направляющих внутри двери (их на ВАЗе, по-моему, "забывают" ставить). Покупаются эти самые уплотниели, вставляются в направляющие - бренчание исчезает!
Успехов!
А вот с этого места поподробнее пжлст
Уплотнительные резинки где, в направляющих стеклоподъемника или самой двери?
Если двери - то где?
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Успехов!
Ой спасибо, посмотрю! У меня бренчат оба передних.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Кстати, у меня оба передних стекла начали бренчать после того, как сделали тонировку, сразу вот внимания не обратил, а сейчас это уже достало.
Я сразу как-то подумал, что тонировщики забыли уплотнители в направляющие поставить, хотя трогать вроде они их не должны были, но обшивку пока не снимал, на этих выходных займусь.
Кстати, а не могут ли влиять уплотнители стекол - поставил ведь более мягкие с ворсом, заводские-то были из более жёсткой резины, может лучше и прижимали стёкла.
Евгений 55555
Успехов!
спасибо время будет помотрю
veresh
У меня причиной стука водительского стекла была незатянутая одна из гаек в верхней части двери под обивкой.
PawelCh
afil писал(а):PawelCh писал(а):Приоткрытое стекло бренчит, если отсутствуют уплотнительные резинки в направляющих внутри двери (их на ВАЗе, по-моему, "забывают" ставить). Покупаются эти самые уплотниели, вставляются в направляющие - бренчание исчезает!
Успехов!
Внутри двери есть направляющая "П"-образного профиля. Если дверь передняя - то железяка эта тоже в передней чпсти двери. Накладку на двери, конечно, надо снять. У меня при устранении этого бренчанья возникла только одна проблемка - на рынке довольно долго объяснял, какой именно уплотнитель мне нужен. Кстати, по диагностике отсутствия этого уплотнителя - с опущенным стеклом при захлопывании двери звук очень специфичный - то же "бренчанье", только многократно усиленное.
P.S. Недостаток, конечно, мелкий...но мерзкий
Всем удачи!
afil
PawelCh писал(а):afil писал(а):PawelCh писал(а):Приоткрытое стекло бренчит, если отсутствуют уплотнительные резинки в направляющих внутри двери (их на ВАЗе, по-моему, "забывают" ставить). Покупаются эти самые уплотниели, вставляются в направляющие - бренчание исчезает!
Успехов!
Всем удачи!
Вот черт :-(
похоже его у меня нет - когда снимал стеклоподьемник, никакого уплотнителя в направляющих не было ...
SergeyE
Завтра буду ставить электро стеклоподьемники "Урал" на сервисе,
скажу мастерам чтоб сделали и отпишу результат здесь.
Кстати, не смог найти "Урал" с другими моторами кроме наших, решил с ними поставить, неужели их так страшно ставить и надо обязательно японские?
Goal.com
SergeyE писал(а):Кстати, не смог найти "Урал" с другими моторами кроме наших, решил с ними поставить, неужели их так страшно ставить и надо обязательно японские?
Ставил бы сразу тогда уж Spal
