Шурик
Новый какой-то керамический или старый пластмассовый - есть ли отличия?
Рома7777
керамический вроде как лучше, но и дороже в 3 раза
но я поставил себе обычный
главное смотри, чтобы заглушка двигалась свободно и заклёпка была ровной
volokh
Шурик писал(а):Новый какой-то керамический или старый пластмассовый - есть ли отличия?
Лучший кран - это его отсутствие.
Шурик
Спасибо ребята за советы, пока купил обычный пластмассовый, а дальше будем думать.
Шурик
Купил, поставил, а эта сцука сразу и потекла по рычажку
купил новый, керамический - о результатах отпишусь.
Huligan
Поставил керамический
Все отлично (месяц стоит)...
а пласмасса себя плохо чувствует при перепаде температур
Шурик
поставил керамический, ни капли теперь на нем, вне зависимости, открыт или закрыт кран. конструкция более солидная со стороны крана - можно затягивать отдуши (металл не сломается)
Rapax
Мужики а о каком кране идет речь?
Пользуюсь случаем хочу спросить: У меня отламалось ушко крепление печки, я уже и моментом пытался приклееть и суперклеем ни держит подскажите как исправить...
Шурик
Rapax писал(а):Мужики а о каком кране идет речь?
Сделать крепление из уголка или чего-то подобного - клей держать не будет, там нагрузки большие. Очень хороший клей - цианокрилат
Рома7777
в том то и дело, что я поставил обычный и всё ок
кстати, если он потёк. то его можно вернуть по гарантии в течении 2-х недель
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
А у меня весной отломалось ушко крепления тросика, который краник открывает.А тут кто-то на форуме посоветовал вообще его не закрывать, так я так и сделал.Всё лето отъездил с открытым краном и закрытой заслонкой.Сейчас чуть похолодало, стоит приоткрыть заслонку и порядок.
Dam
Авто: давно уже другая
danub писал(а):А у меня весной отломалось ушко крепления тросика, который краник открывает.А тут кто-то на форуме посоветовал вообще его не закрывать, так я так и сделал.Всё лето отъездил с открытым краном и закрытой заслонкой.Сейчас чуть похолодало, стоит приоткрыть заслонку и порядок.
Я смотрю что ты с Украины ... а вот интересно узнать местоположение
Дело в том что даже с закрытыми заслонками с включенной печкой в Одессе летом ездить невозможно ... Да и вообще, кран печки в самаре если даже и слабоватое место, по сравнению с шахой, он просто супер
, а у меня всегда и в шахе краник печки исправно работал. Да я вообще люблю чтоб все что в машине есть, исправно работало ....
наверное поэтому у меня сейчас и не светит одна противотуманка, толком не работает обогрев зеркал и заслонка обдува лобового стекла не управляется
Кстати, высока вероятность того что краник печки тож течет
Так какой там из себя этот керамический говорите? А то когда прошлой осенью менял термостат, бегал по базару и искал только польский, т.к. его в форуме нахваливали - надо сказать что после года эксплуатации остался им доволен - действительно все это время работал безотказно
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Поставил себе керамический ЯBBA.
Все вроде хорошо, но один нюанс. Он по посадочному месту (там где прокладки с шайбами на патрубках), отличается от штатного. На штатном, на патрубках есть упоры под шайбы, а на ЯBBA нет. В результате, одна шайба упиралась в винт, а вторая наоборот, не упиралась не во что. Я только когда ставить стал, заметил. Меня это так взбесило. Вроде хорошую вешь сделали, но опять через Ж...
Rapax
А существует ли вариант поставить печку от какой нибудь иномарки?
Dam
Rapax писал(а):А существует ли вариант поставить печку от какой нибудь иномарки?
А смысл? При исправном термостате двиг греется за считанные минуты. Наоборот нужно себя заставить закрыть печку пока двиг не догреется хотя бы до 70 градусов - у восьмерочной печки такая хорошая теплоотдача, что ею двигатель в случае необходимости можно остудить
Рома7777
у меня после снятия отопителя, его промывки горячей водой, промывки системы дист. водой, заменой охл.жидкости печка отркрыта на 1/3, и в машине ташкент
