avb2107
С потеплением переключение с газа на бензин стало проблематичным. Это положено делать на скорости, пока машина катится бензонасос накачивает бензин в карбюратор (всю зиму достаточно было проехать метров 50) и дальше двигатель "подхватывает" и можно ехать на бензине.
Сейчас переключаюсь на бензин, а двигатель молчит вплоть до остановки, после которой не всегда помогает даже подкачка бензина ручками.
Я так понимаю, накрывается бензонасос?
ЗЫ бензонасос родной, его "возраст" -- два года и 44 тык...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Сними шланг с карба и покачай руками (не льеться меняй бензонасос). Потом попробуй двигателем покрутить. Если не льется - шток привода.
avb2107
Шланг не снимал, но на холодном моторе качается нормально.
На горячем -- нет.
Впрочем, уже купил плунжерный насос :cool:
