Москвич
Всем привет!
помогите с проблемой - появилась вчера .....
при разгонеторможении машину кидает влево в момент выжима сцепления..... :-(
при включении скорости (и удержадии руля небольшим усилием) авто вновь возвращается в русло движения.
чем это вызвано ?......
заранее спасиб за ответы
Ну если при выжиме сцепления, то явно это связано с большим усилием на педали... таким, что ты даже руль влево от натуги поворачиваешь
Если серьёзно: мало инфы написал... в яму недавно, например, не влетал?
Москвич
В Москве дороги хоть и получше, но ям хватает ....
конечно постоянно попадаю в ямы мелко-средние, но не такие, чтоб подвеску разнесло....
заметил, влево кидает даже, если просто газ сбрасываю (при включенной скорости), посмотрел колеса - не греются ...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
а слабо про машину рассказать..
мерседес у тебя или запорожец 50г. вып
Москвич
я тут тока появившись, просто не учел, что про авто рассказать трёба
дополняю:
ВАЗ-21070 (1,5 л)
2001г.в.
мурена
Москвич
дополняю:
ВАЗ-21070 (1,5 л)
2001г.в.
мурена
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:заметил, влево кидает даже, если просто газ сбрасываю (при включенной скорости)
Это КАК?! Если на нейтралке, при движении, нажимать на педаль газа ее тоже влево кидает?
Москвич
Это КАК?! Если на нейтралке, при движении, нажимать на педаль газа ее тоже влево кидает?[/quote]
нет .....
на нейтралке катится ровно, а бросает ее при переключении на повышенную либо и сбросе газа (НО при включенной скорости)
arcadi
Не хочу Вас обидеть, но попробуйте проконтролировать свои движения. Особенно когда нажимаете сцепление и переключаете скорость. Случаи редкие, но такие факты известны, когда у человека нарушается координация движений, из-за каких-то сторонних факторов, а он грешит на механизмы машины.
И пришел конец резинкам задней подвески. Говорят, что после этого ездить нелья больше 80 - кидает страшно становится. У меня было - летал на ней 120 - нормально, а вот при выжиме сцепления жопу водить начинало.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
А при сбросе газа и выжиме сцепления сзади стука нет? А при страгивании или резком ускорении? Если есть-то это реактивные тяги. Но их надо хорошо погнуть и втулки в хлам убить чтоб такое было.
bigbob
У меня на плохом сход-развале тоже кидало.
Может в яму хорошо влетел и не признаешься?
Ну, ничего, на дыбе всё расскажешь.
Москвич
реактивные тяги в сборе (все 5) менял тем летом, пробег с новыми - 8-9 тыс.км
а при страгивании с места имеется не стук а легкий хруст ...
просто поначалу грешил на хлам в багажнике
может еще версии ?!?!?
Thalt
Занятие на пять минут - заскочи на эстакаду или яму и реактивные тяги посмотри. Скорее всего в них дело. То, что тяги менял 8-9 тык назад не дает гарантии, что снова их менять не придется
shultz(izh.2126.ru)
А как менял? Машину загружал когда болты затягивал? У меня тоже был хруст. Грешил на крестовину, но когда залез, увидел, что короткие тяги мертвы.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Люди...а как отличить живую тягу от мертвой?
And_y
Авто: 2107
Было такое у меня на копейке.
Проверь передние/задние аммортизаторы.
У меня после замены передних все стало на место.
Пока!
_Pat_ писал(а):Люди...а как отличить живую тягу от мертвой?
Мёртвую можно наощупь определить, а живая кусается в ответ, так что пальцы береги!
_Pat_
Смех смехом, а пи*да к верху мехом.....
Менял 5 тык назад все задние резинки. А сейчас опять при резком ускорении или сбросе газа - стук сзади.
Кстати, кто как проверяет заднюю подвеску?
