mab
Обнаружил у себя стук (како-то глухой тык тык ....) с левой стороны при полностью вывернутых колесах в лево при движении задним ходом, при вывернутых колесах вправо задом и движении вперед по любому такого нет. Думал может цепляет за что-то, но ничего не нашел
Подскажите пожалуйсто что это может быть?
Anti_KilleR
Полностью аналогичная ситуация только справой стороны
Нафаня
Если ВАЗ переднеприводный и стуки впереди, то возможно гранаты наружные
mab
Нафаня писал(а):Если ВАЗ переднеприводный и стуки впереди, то возможно гранаты наружные
Но тогда бы они издавали бы стуки при вывернутых колесах и движении вперед, или может я ошибаюсь.
Cortes
У мя такое было - Это наружняя граната !
tdv
Cortes писал(а):У мя такое было - Это наружняя граната !
не обязательно. У меня тож что-то постукивает при наборе скорости слева. Гранаты наружные обе поменял на прошлых выходный, но стук остался. Хотя грешили на них, левая уже раздолбанная сильно была.
На этих буду копать дальше.
mab
На этих выходных смотрел, крутил, вертел и пришел к выводу скорей всего внешняя левая граната, но в связи с этим у меня вопрос сколько сможет она еще пройти при таких симптомах пробег 42 тык.
Cortes
Ездил при полностью вывернутых колёсах оч аккуратно и медленно ! А при всех останых ситуациях нормально или быстро-проездил 1,5 года.Но не советую оставлять все на "самотёк" лучше всё проверить и что необходимо поменять. ИМХО
Dimane
а у меня наоборот из-под правого колеса на приличном спуске при крутом повороте влево какой-то нездоровый звук идет - знакомый сказал ШРУС... правда ШРУС?
Cortes
А может это подвеска ??? Лучше мастерам покажи чем гадать на кофейной гуще 8-)
mab
Да наверное придеться подстраховаться и съездить к мастеру проверить, только не раньше выходных, а то со временем напряг.
