Max A.K.
Ну вот и у нас уже по утрам не выше +3 стало. Зима эта будет для меня первая, поэтому вопрос: как подготовить машину (ВАЗ2107i) к зиме? Что нужно заменить, что отрегулировать (машина новая, всего 5500 откатала).
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Да ничего там особо менять не нужно. Если масло правильное залито, т.е. полусинтетика или синтетика, то менять его нужно как по регламенту, т.е. вязкость его зимой не будет докучать плохим запуском. Тосол тоже менять не нужно если он нормальный, тем более пробег такой небольшой еще. Хотя вот сам АКБ проверить стоит, т.е. плотность промерить, зарядить если потребуеться. Опять же неизвестно что залито в коробку и мост, неплохо было бы иметь там полусинтетику или синтетику, но менять трансмиссионное масло после такого пробега вроде как излишне? Проверь как печка работает, не подтекает ли краник печьки. Ну и резину конечно зимнею подготовить нужно 8-)
Max A.K.
Kot_01 писал(а):Да ничего там особо менять не нужно. Если масло правильное залито, т.е. полусинтетика или синтетика, то менять его нужно как по регламенту, т.е. вязкость его зимой не будет докучать плохим запуском. Тосол тоже менять не нужно если он нормальный, тем более пробег такой небольшой еще. Хотя вот сам АКБ проверить стоит, т.е. плотность промерить, зарядить если потребуеться. Опять же неизвестно что залито в коробку и мост, неплохо было бы иметь там полусинтетику или синтетику, но менять трансмиссионное масло после такого пробега вроде как излишне? Проверь как печка работает, не подтекает ли краник печьки. Ну и резину конечно зимнею подготовить нужно 8-)
На первом ТО в движок Esso Ultra залил, в коробку и мост тоже Esso полусинтетику залил, так что с масло вроде все нормально должно быть.
С резиной все понятно, сейчас как раз озабочен этим вопросом.
Насчет печки есть ламерский вопрос, как подлезть к этому кранику?
И еще нужно ли поменять свечи?
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
в салоне со стороны пассажира посвети фонариком между бардачком и полкой под ним и за консолью.. увидишь металлические патрубки, в одном из них краник, от него идет проволочная тяга в оболочке.
на новой машине его можно не смотреть... и свечи тоже....
а просто радоваться движению...
а если зимой собираешься ездить, то обязательно зимнюю резину на 4 колеса вместе с дисками...
