При резком трогании с места в момент начала движения появляется кратковременный хруст в районе ступицы переднего левого колеса. Характерно то , что хруст появляется именно в начале трогания и при дальнейшем ускорении не появляется. При диагностике ходовой все
подергали , покрутили , все нормально , сказали можно ездить и не переживать и добавили , что хруст возможно издает подшипник ступицы или начинает умирать граната. Еще забыл добавить , что хруст появляется не сразу , т.е. с гаража выезжаю все окей и только когда некоторое время поездишь по городу , потормозишь он появляется , получается , что после прогрева ступицы. С таким как бы дефектом езжу уже тысяч десять примерно. Гранаты на повороте не
хрустят и при ускорении тоже , да и не похоже что это гранаты вроде , так как на предыдущей девятке я этот специфичный хруст наслушался и от наружной и от внутренней гранат. Получается что все вроде сходится на подшипник , но нет точной уверенности что это именно так. Может у кого было подобное ???. Хруст именно в районе ступицы , просто не хочется менять наугад подшипник.
Добавлю еще , что после замены кривых штатных тормозных дисков и заводских колодок на диски и колодки фирмы Allied Nippon хруст остался , радует что при торможении на скорости руль стоит как вкопанный , это я так , для тех у кого бьет при торможении.
