Скрипит торпеда
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит торпеда вывод темы на печать
breez
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 12:10
Народ!
Заранее извиняюсь если такая тема уже где-то поднималась, но я не нашел.
Скрипит торпеда где-то по углам и в центре. Подскажите как от этого избавиться самостоятельно (что подложить, чем проклеить и т.д.)
Заранее спасибо за советы!
breez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 12:54
Подложить битопласт (очень уродливо торчит потом) или сырую резину (продается под маркой Noisebuster, но можно найти аналог на рынке раза в 4 дешевле).
Чтобы сделать качественно и надолго, нужно сымать торпедо, разбирать ее и прокладывать (все равно, в одном месте подоткнешь - в другой начнется), а это геморой тот еще.
Еще есть всякие составы для устранения скрипа (поищи через поиск), но хватает не надолго.
Удачи!
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 01:54
попробуй пролить Мовилем
я проливал Мркосолом с частичной разборкой торпеды
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NName
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 06:05
сначала затяни болты по бокам панели. их видно через небольшие вентиляционные решётки - подцепишь их отвётркой.
всё что Вы скажете, может быть использовано против Вас...
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 16:58
эти вряд ли
они очень большие чтобы сами откручиваться
обычно венты под панелью около стоек, тк они вкручиваются в
П образные скрепки
например у меня раз в месяц надо подкручивать
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр___
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 12:57
Хочу снять торпеду и в тупо в местах стыков проклеить чем нибудь.
Только х.з. чем и поможет ли. Есть герленовая лента с одной стороны фольга, но она очень мягкая наверно выдавит
Европанель
Александр___ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 13:48
уж если задумал снимать торпедо-делай всё один раз и на дело..герлен не пользуй-это строительное "г@$но"течёт на жаре и скверно пахнет,толку от него ноль.стыки проклеивают антискрипным материалом "маделин",детали торпедо обклеивают "битопластом 5-10мм" тем самым не только избавишь панель от скрипов,но и получишь дополнительный шумопоглащающий барьер от моторного отсека,а вообще тема есть отдельная аж на 86 стр."Шумоизоляция сезон 2007-2009" Удачи...
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 21:57
эти вряд ли
П образные скрепки
а на болты с гайками заменить не судьба?
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 22:00
Для начала стяжками стяни под рулем панель и железку от руля (железная планка поперек панели под рулем... вот к ней и притяни платсик панели). Подтяни все крепления панели к кузову.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 07:14
"Для начала стяжками стяни под рулем панель и железку от руля (железная планка поперек панели под рулем... вот к ней и притяни платсик панели)"хотелось бы узнать-что за стяжки и в каком месте под рулём панель крепится к "железке от руля"???? или это самопальный крепёж (штатного там точно нет)...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 07:51
Обычные монтажные стяжки, пластиковые, для увязывания проводов в пучкИ. У электриков спроси.
Загляни под руль. Там увидишь, что и к чему притягивать. Там есть окно в панели (для хода регулировки руля вверз-вниз). Вот там есть механизм регулировки руля (металлический). К нему и притяни панель стяжками.
Где-то в этой ветке есть фотки, что и к чему притягивать, но найти будет тяжеловато.
