tovich
Авто: FF2 2.0AT
Машинка прошла 24,5 т.к., заметил, что теперь педаль сцепления стала выше педали тормоза сантиметра на 1,5-2.
Да и схватывать сцепление стало во второй половине хода педали (надеюсь понятно написал?). Вообщем не удобно! Вроде что-то в приводе регулируется? Или уже пора думать о замене сцепления? Как к этому отнесутся на гарантии? Или случай не гарантийный? Сцепление работает нормально (не ведет, не буксует). Просто педаль не там. Помогите советом!
koko
Открой мурзилку, там под капотом есть регулировка троса сцепления. Нормально отрегулированное сцепление схватывает в 15-20 мм от пола, при этом педаль сцепления оказывается, как правило, ниже педали тормоза на 30 мм. Не верь мурзилке, там указан полный ход, кажется 125 мм, на самом деле достаточно 85 мм, и при этом корзина сцепление дольше проживет.
Медвед
а у меня такая проблема: педаль сцепления со временем ОПУСКАЕТСЯ, и начинает задняя с хрустом включаться, приходится регулировать, слегка приподымать. гайку законтрил - не помогает, они обе свободно крутятся. что сделать можно?
tenerife
Sueno писал(а):а у меня такая проблема: педаль сцепления со временем ОПУСКАЕТСЯ, и начинает задняя с хрустом включаться, приходится регулировать, слегка приподымать. гайку законтрил - не помогает, они обе свободно крутятся. что сделать можно?
Поставь между гайками гровер.
Медвед
