Василь
ВАЗ-21070 карб 2003 пробег 38000 контакное зажигание
Все регулировки в норме.
Дефект плавающий. Иногда после движения обороты падают чуть ли не до нуля. Едешь дальше - лучше не становится.
Если двигатель заглушить и снова завести обороты х.х. нормализуются.
Дефект появился после проезда по пыльной дороге в Крыму - впереди две машины ехали.
Такое ощущение, что надо где-то чего-то почистить и подмазать. И всё будет в норме.
А вот где и чего?
Volodya_122
Сложно так сходу сказать.
Сними карб, почисти продуй, смени воздушный фильтр, посмотри его герметичность. Может пыль где-то помимо фильтра поподает.
Василь
А может такой эффект наружная грязь дать?
На другом форуме подсказали, что может игла экономайзера залипает.
Василь
Воздушный фильтр был поменян по возвращении из Крыма на ТО-4
avsh-07
А вот где и чего?
ну воздух где-то подсасывает... гайки крепления карба не ослабли?...
а может при торможении обороты падают..?
Василь
Не годится. После перезапуска двигателя всё в норме.
При нажатии на педаль тормоза есть небольшое снижение оборотов. Точнее при отпускании есть небольшое повышение.
avsh-07
может через вакуум подсасывает....
Макс39
Может такое быть от внешнего загрязнения. Набилась гряз в привод и в ось 2 заслонки. Заслонка может застревать в чуть приоткрытом состоянии, когда её пружины не хватает для полного закрытия. Легкое сотрясение мотора или хорошая перегазовка могут вернуть нормальную работу. Попробуйте промыть-продуть привод и ось.
Василь
Заменили прерыватель в трамблёре и конденсатор. Всё заработало.
Всем спасибо.
