Перестали гореть стоп-сигналы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестали гореть стоп-сигналы вывод темы на печать
tender
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 06:40
Я еще новичек в автомобильных делах, подскажите пожалуйста, по каким причинам у меня (на ВАЗ 21120) могли перестать гореть стоп-сигналы (лампочки то целые все) и как устранить неисправность (может предохранитель какой сгорел?), а то случайно это обнаружил и теперь даже удивляюсь, как я стока езжу без них в такую паршивую погоду.
tender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 11:16
Буквально на днях столкнулся с тем что одна из лампочек габариток не горела (кстати я это вычислил по индикации ошибки - у меня загорелась перечёркнутая лампочка, учень удобно), проверка выявила что лампочка цела, оказался плохой контакт между нижнем контактом лампочки и токопроводной дорожкой. Блок лампочек вынимается в течении 10 секунд они там на защёлках пластмассовых, я сдури полностью в начале всю фару снимал а разобравшись понял что погорячился, снял пластмассовый крепёж лампочки и вниз под дорожку подложил тоненькую резинку (толщина как от бигудей), потом всё собрал, на всё про всё ушло-бы минут 10 если бы всю фару не снимал. Сечас уже неделю езжу габаритка горит как положено.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 12:40
Похоже что лампы сгорают, но не спираль, а где-то ниже в цоколе. Тоже недавно у ся заменил 1 стопку, на вид целая была, а не горела, а новая нормально горит.
Я еще на 2107-ке мучился, то горят, то нет, витаскиваешь тресешь (шалбан по ней, но не сильно!) а конец спиральки то болтается, то приклеивается обратно к электроду...
А разве сигнализатор перегоревшей лампы не пищал?
Удачи!
ВАЗ 2112 2003 г.в.
IEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 13:07
В багажнике под обшивкой в районе левого (если смотреть сзади) кронштейна крышки есть разъем жгута крышки багажника. Он висит свободно, провода короткие, поэтому его достаточно легко разъединить, если орудовать в багажнике большим грузом. Два раза со мной такое было, после чего соединил разъем намертво куском клеевой термоусадки.
PS. При этом еще и фонари заднего хода перестают работать. Повторитель стопов (если есть) - работает.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tender
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 14:08
Спасибо за советы. Проблема оказалась в том, что отсоединился разъем, тот что рядом с выключателем стоп-сигналов на педали.
