Что нужно покупать для новой машины? (масло,подкрылки и т.д)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что нужно покупать для новой машины? (масло,подкрылки и т.д) вывод темы на печать
tender
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 07:29
Подходит время первого ТО. Скажите надо ставить на ВАЗ21120 подкрылки? И брать ли масло для трансмиссии (если брать то просто минералку или лучше синтетику)? Надо ли делать антикор (или достаточно заводской защиты)? Что вообще является нужным для авто в первую очередь, а не просто для красоты и пустой траты денег. Кстати, имеет ли смысл залить в движок масло Mobil_1 5W50, т.к. оно вроде самое крутое по характеристикам или это тока для иномарок заметно?
tender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 09:11
Все, что действительно необходимо для машины, написанно в сервисной книжке. А все остальное сверх того, это уже необходимо для тебя самого.
Если есть желание лей в мотор синтетику, мотору от этого точно хуже не будет. Любого известного производителя, классификации по API SJ либо выше, по SAE не хуже 5w40. Например у меня 0w40, что лучше для холодных зим. В коробке если и менять трансмиссионное масло, то на синтетическое 75W90 GL4, с ним коробка будет чуть тише и зимой лучше передачи будут переключаться. На другое менять и смысла нет, тем более интервал замены масла в коробке 75 т. км.
Ну а подкрылки (локера) я себе не ставил, ни на первой, ни на второй десятке. Антикор тоже не делал, считаю, что заводского покрытия достаточно. Хотя, если же ты планируешь ездить на этом авто лет десять, то, наверное, ее необходимо будет сделать.
Ну еще, если ты предпочитаешь "активный" способ вождения, в первую очередь тебе нужно поставить распорку между переднеми стойками. Дешево, а эффект значительный.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:08
ИМХО локеры ставить обязательно - иначе пескоструйка от колес сдерет тебе краску на крыльях за сезон до металла, желательно сразу с брызговиками чтобы защитить и пороги
обязательно купи маршрутный компьютер - показания его ИМХО очень полезны и всякие "диагносты" тебя развести не смогут
про замены эксплуатационных жидкостей: к мнению Andrey S добавлю что штатная охлаждающая жидкость - г@$но которая у многих форумчан за 3-4 месяца побурела Sad лучше поменяй сразу на что-то приличное...
посмотри штатные хомуты на шлангах - если начали резать шланг - сразу меняй на НОРМУ не дожидаясь фонтана под капотом...
спрашивай если что
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:11
спрашивай если что
полностью согласен с 603
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 14:17
У меня ОЖ побурела через два года или 35 т. км., после чего она и была сменена. Можно сказать сэкономил, ведь если сменил бы сразу, на следующий год уже снова пришлось бы менять Very Happy
603
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 15:08
а у меня не бурела ваще
сначала в штатную залил HiGear RustStop а потом мне заменили ОЖ на манол при установке автономника
буреет она от того что корродируют внутренности ДВС если нет коррозии и ОЖ приличная - цвет сохраняется
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 06:46
На старой десятке 1999 года за три года эксплуатации ОЖ тоже сохранила свой цвет.
603
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 09:04
значит тогда на конвеере бурду подешевше не лили...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 09:13
///ИМХО локеры ставить обязательно - иначе пескоструйка от колес сдерет тебе краску на крыльях за сезон до металла, желательно сразу с брызговиками чтобы защитить и пороги
ни локеры, ни антикора не делал (машине 5.5 лет)
а вот брызговики вперёд поставить желательно (на заводе их почему-то не прикручивают)
Последний раз редактировалось: кеды глухаря (05 Октября 2004 10:21), всего редактировалось 1 раз
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 09:41
Это да, брызговики необходимы, совсем забыл про них упомянуть!
