Автор |
Сообщение |
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 04 Октября 2004 08:39
Вчера появился неприятный дребезжащий металлический звук внизу машинки при частоте вращения двигателя 2500 - 3000 об.мин. На стоящем автомобиле этот звук не появляется даже с изменением оборотов. Может у кого было что-то похожее... Машинка 21103
Вернуться к началу |
Valuer
Авто: ВАЗ 21120, HONDA CIVIK 5D 2006
Добавлено: 04 Октября 2004 09:11
Посмотри защиту катализатора. У меня тоже самое было, оторвал ее окончательно и дребезжание прекратилось.
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 04 Октября 2004 09:21
Valuer писал(а): | Посмотри защиту катализатора. У меня тоже самое было, оторвал ее окончательно и дребезжание прекратилось. |
Я тоже про нее подумал... А какие последствия езды без защиты катализатора... Думаю что ничего хорошего, т.к. в пробках возможен перегрев днища со всеми вытекающими... Может лучше приварить ее...
Valuer
Добавлено: 04 Октября 2004 09:27
Лично я никаких последствий не заметил, хотя сперва думал о том же самом. Говорят летом на траве не рекомендуется ставить.
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 04 Октября 2004 10:15
Valuer писал(а): | Лично я никаких последствий не заметил, хотя сперва думал о том же самом. Говорят летом на траве не рекомендуется ставить. |
Поеду в сервис... пускай посмотрят чего легче сделать...
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Добавлено: 04 Октября 2004 10:26
100% эТА защита. Никакого сервиса не надо. В магазине купи хомутик и одень сам за 10 минут. И защита останется и звенеть не будет.
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 04 Октября 2004 10:27
DEN_103 писал(а): | 100% эТА защита. Никакого сервиса не надо. В магазине купи хомутик и одень сам за 10 минут. И защита останется и звенеть не будет. |
Про хомутик можно поподробнее???
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 05 Октября 2004 09:46
однако болезнь прогрессирует....
Valuer
Добавлено: 05 Октября 2004 12:05
Так ты посмотри, она это или нет, если она, толку на сервис ехать нет. Там сварка точечная. Либо отрывай, либо хомутом прикручивай:)
Denisss_2112
Добавлено: 05 Октября 2004 12:37
Есть такое мнение, что это может задевать выхлопная труба за нишу запаски и звенеть. У меня такое было на старой десятке. Как раз где-то на 2500-3000 об/мин. _________________ Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 05 Октября 2004 13:00
Denisss_2112 писал(а): | Есть такое мнение, что это может задевать выхлопная труба за нишу запаски и звенеть. У меня такое было на старой десятке. Как раз где-то на 2500-3000 об/мин. |
Да не... звон такой, как будто жестянка брякает... наверно точно щиток...
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 05 Октября 2004 13:02
Valuer писал(а): | Так ты посмотри, она это или нет, если она, толку на сервис ехать нет. Там сварка точечная. Либо отрывай, либо хомутом прикручивай:) |
А этот экран о собственно к чему там крепится к кузову или к корпусу катализатора???
Valuer
Добавлено: 05 Октября 2004 13:24
Катализатор сверху и снизу закрыт пластинами этими, они по моему другк дружке и приварены, не помню уже:) либл к самому катализатору, но точно не к кузову...
JonySmith
Добавлено: 05 Октября 2004 14:33
Оторавлся сам КАТАЛИЗАТОР!, поэтому и идет "дребезг" из-за давления выхлопных газов.
Способы лечения:
1. удалить катализатор, вместо него поставить вставку (300-400 руб.)
2. снять катализатор, постараться вбить распорку между корпусом и самим катализатором.
Удачи! _________________ Камасутра-безвыходных положений не бывает!
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Добавлено: 05 Октября 2004 15:17
Ну а подскажите что мне делать? такая же фигня, резонансный звонкий жестяной звон в интервале 2000-2500, с тем учетом что у меня катализатора нет и не было. выпускной тракт нигде ни за что не цепляет.
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 05 Октября 2004 15:18
JonySmith писал(а): | Оторавлся сам КАТАЛИЗАТОР!, поэтому и идет "дребезг" из-за давления выхлопных газов.
Способы лечения:
Удачи! |
А что, такое возможно?
Valuer
Добавлено: 06 Октября 2004 08:04
От чего катализатору то отрываться? Он прикручен четырьмя болтами и к кузову никак не крепится..
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 06 Октября 2004 08:29
А какого размера надо хомут? Надоело уже ГАИшников пугать этим звоном.... как будто консервная банка сзади прицеплена?
Valuer
Добавлено: 06 Октября 2004 09:19
Лично мне кажется, что хомутом проблему не решить, все равно бренчать будет, либо приваривать либо отрывать..На форуме у половины людей по моему защита оторвана уже:) Никто не жалуется
Леха75
Авто: Subaru XV
Добавлено: 06 Октября 2004 09:23
Valuer писал(а): | Лично мне кажется, что хомутом проблему не решить, все равно бренчать будет, либо приваривать либо отрывать..На форуме у половины людей по моему защита оторвана уже:) Никто не жалуется |
Да оторвать не проблема... Меня смущает тот факт, что на этом-же форуме писалось что в 10-ке проводка прямо над катализатором идет, а тут еще дополнительный нагрев появляется...
