Опоры стоек от 10-ки???
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опоры стоек от 10-ки??? вывод темы на печать
Олег был 2114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 10:18
Привет всем!!!
Подскажите, может есть смысл опоры десяточные поставить? Говорят с ними стойки дольше живут, комфортнее, ну и повыше становится на 1,5-2 мм вроде, если ещё зад поднять на пару-тройку мм, лучше будет? Просто разные мнения слышал на этот счёт, в гараже сосед на новую 14-ю сразу воткнул... якобы мастер посоветовал... на какой-то люфт показал ему... может просто развёл его этот мастер??? кажется в качестве платы его опоры забрал, а они же новые практически... к тому же заводские точно.
Жду мнений
Олег был 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 11:28
Почитай вот тут. http://www.tatauto.ru/news/2003/12/19/129.html
От себя добавлю, что на своем новом авто поменял опоры через 2 месяца на новые 2110-2902820-31 т.к. одна из родных начала стучать.
Вот уже год отъездил никаких проблем нет. А по поводу того что передок поднимется, это не есть хорошо. Надо ставить 10-е тарелки и высота останется прежней.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_sol
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 13:04
"Тарелки" в смысле чашки чтоль Smile куда пружины упираются? Дык все равно поднимется, даже если и чашки поставить (у меня так).
Это "ж-ж-жу" неспроста...
serg_sol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 13:15
"Тарелки" в смысле чашки чтоль куда пружины упираются?
Ну да. Very Happy
Я могу ошибаться, но по моему высота от опорной плоскости под пружины до фланца крепления огпоры к кузову у 9-го комплекта и у 10-го одинаковые. Поправь если не так. У себя, на первый взгляд, разницы не заметил.
vseravno
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 17:45
десятые и восьмы стойки в сборе одинаковы, но у десятых стоек короче амортизатор, раница убирается за счет опорного подшипника, т.е. при любой установке десятых опор с чашками или без самара поднимается на 12мм, что есть достаточно прилично, в результате ухудшается устойчивость машины и поднятие машины ведет к изменению угла работы ШРУСа что ведет к уменьшению его срока службы.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Громозека
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 18:00
Олег 093 писал(а):
Привет всем!!!
Жду мнений
Есть мнение, что подобное вмешательство в конструкцию авто пахнет статьей, недай бог что случиться и дознаются, в группе разбора, да и самому думаю спокойней будет когда в машине все по каталогу!!!
Смотpеть на жизнь надо pадостно, шиpоко pаскpытыми от ужаса глазами.
Громозека сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 18:38
А если 10-е стойки с завода стоят?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Громозека
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 18:41
Есть прецеденты?
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 16:20
По моему скромному мнению десятые опоры ставить не стоит: машина становится выше и ШРУСЫ работают под большим углом. Это ведет к их ускоренному износу (проверено на собственном опыте за неделю оба грохнулись). Если очень хочется, то надо вместе с опорами ставить 10-е стойки, тогда машина опустится (10-е короче 8-х) и Шрусы будут работать под нормальным углом. Удачи на дорогах!
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег был 2114
Спасибо, но ясности нет...
Да вы скажите кроме высоты, реальные плюсы-минусы! Они же по конструкции отличаются, если не ошибаюсь... стойкам действительно легче с ними?
Dimane
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 22:20
а я наоборот хочу десяточные опоры на родные поменять, уж больно жесткая машина мне кажется, да и вид неэстетичный, джип наверно хотели из нее сделать Smile
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:44
Отговаривать не буду... Не хочешь учиться на чужих ошибках-твое дело... Десятые опоры мягкости подвеске не добавят...
se93
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 18:03
Это, как говорится, "смена шила на мыло". Если хочешь реального плюсового результата - поставь что-нибудь нормальное из импорта.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 22:09
Че-т я не понял Smile Я хочу обратно родный поставить Smile от 9!!!
iog
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:26
Извини, не правильно прочитал... Есть опоры не плохие. Сходи сюда:
www.autosystem.ru/ Правда дороговаты (около 3 тыщ за пару), но я уже год на них отмахал и хоть бы хны...
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:35
Здравствуйте.
Интересно как сложилась судьба этих опор. Еще живы? Сколько отходили? Где вы их покупали?
Кстати, очень странно что нет ни одного документа в сети про эти опоры кроме трех старых ссылок одна из которых на ваше сообщение.
Заранее спасибо за ответ.
Василий.
Basil_Tsvetkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beastie_Boy
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 15:56
Олег 093 писал(а):
Привет всем!!!
Жду мнений
Полная батва, я вот щас сижу и думаю: заморачиваться ли в выходные на замену опор от 10ки на родные 8ные!
А шрусам моим пи*дец((((
Они как раз издают самый ужасный треск когда руль вывернут "до конца" и не важно в какую сторону.
Скажите: СТОП 10ным опорам!!!!! Evil or Very Mad
топик ф топку!!!!.......а то он мне настроение портит((((((
ВАЗ 21093 карбюратор
Beastie_Boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 16:57
При замене передних стоек поставил опоры от 10-ки. *Морда* поднялась, причем заметно поднялась. Откатал так больше 30 т.км. Шрусам пофигу. Правда шрусы *Лебро*, кажется првильно написал (?). По крайней мере на коробках так было написано.
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beastie_Boy
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 17:07
СЧАСТЛИВЧИК!!
Mail.ru
