And_y
Вопрос:
А должен ли идти воздух из маслозаливной горловины(при открытой крышке на хол.ходу)?
Если нет то в чем проблема?
двигатель 2103 - 50 т.км.
компрессия 12-12-12-12,2
Расход масла: за 5000км от 4 литров осталось 200г и
по щупу - середина, но подтекало из под бензонасоса (только устранил).
Из сапуна вроде воздух идет немного ???
Из глушака дыма нет.
А то я в старой копейке масло подливал на холостом ходу, а тут
хотел долить - а оно разбрызгивается.
arcadi
Smile
Smile
Ты бы еще туда лицом подлез, при открытой горловине :-D !!!
Во смеху бы было Smile
Если бы масло не разбрызгивалось, у тебя бы клапана не смазывались. :-D
Alex_E
Это не воздух, а картерные газы. Образуются из-за попадания в картер продуктов горения через кольца (даже совершенно исправные) и из-за выделения газов горячим маслом. Разбрызгивание масла тоже вполне нормально и даже хорошо.
Судя по описанию никаких проблем нет. Если хочешь можешь открыть кастрюлю и посмотреть нет ли там масла и не летит ли оно через вентиляцию картера.
Ded Mustdie?
And_y писал(а):
Вопрос:
Эх, весёлый у нас народ всё-таки Very Happy
Если б у тебя осталось 200г. то двиг уже давно б клина словил, для справки: растояние по щупу от метки макс. до метки мин. составляет около 900г., то есть в системе остаётся литра 3!!!
и на фига открывать крышку горловины при работающем двигателе??? Хочешь чтобы давление в системе упало?? со всеми вытекаюшими последствиями...
а остальное у тебя всё пучком, непонятно, что тебя так взволновало?
kia
Ded Mustdie? писал(а):
And_y писал(а):
Вопрос:
200г у него, видимо, в канистре осталось, да и чего давлению при открытой крышке падать?
shultz(izh.2126.ru)
Ага, чтобы маслозаливная крышка держала 4 атмосферы, ее бы пришлось аккуратно заварить по кругу сваркой Very Happy
And_y
Может кому и смешно, а мне просто хотелось узнать:
- такое давление под крышкой это норма или нет.
А почему заинтересовало:
- до этой машины(2107) была копейка (двигатель в хорошем состоянии, толко под А76), и у нее при снятой крышке так не дуло.
А 200г - это конечно в канистре, в двигателе так точно не измеришь.
Ded Mustdie?
Да не, конечно, давление в системе смазки нафиг не нужно... и крышку герметичную делают просто ради прикола, и менять её через yy-ый пробег - необязательно, а лампочка давления вообще для цветомузыки Very Happy
З.Ы. Видимо нипели на шинах тоже проваривать надо, всё-таки 2 атмосферы тоже не хухры-мухры...
Ded Mustdie?
Хочешь сказать, что за 5000 тыков ты 3,8 литра подлил??? это большой расход... весьма...
And_y
Да нет же!
1. При замене масла было 4л.
2. Залил ~3.5л = уровень примерно около max
3. За 5000 долил 300г.
4. Уровень на данный момент между min и max посередине.
5. Остаток 4л - 3.5л - 0,3л. = 0,2л.
P.S. А давление в системе (масло) никак не зависит открыта маслозаливная крышка или нет. Хоть клапанную крышку сними,
давление пропадет только когда все масло (или его часть) выльется наружу.
wolk
нихрена не остроумно. Давление в масляной СИСТЕМЕ - а это каналы там разные, которые заканчиваются, например, на вкладышах. А причем тут давление под крышкой головы? Если тебе нужно давление после бензонасоса, это не значит, что у тебя везде под капотом такое должно быть...
Kot_01
Какое нафиг давление под крышкой маслозаливной горловины, да еще и с последствиями!?
Человеку интересно стало вот он открыл и посмотрел, что тут плохого? А то что ты описываешь это нормальная работа двигателя. Я считаю что угар масла до 2-х литров на 10 тыков это нормально, правда это при довольно таки активной езде. Да и от масло много зависит, синтетика и хорошая полусинтетика угорает в разы меньше чем минералка. На Опеле по паспорту вооще регламентированный максимальный угар масла 70 грамм на 100 км, т.е. 7 литров на 10 тыков, хотя в действительности угар 2-3 литра это норма там
8-)
DM2500
Для Ded Mustdie?
Про смазку двигателя здесь: http://automan.by.ru/vaz/03/smazka.shtml
