AlexVic писал(а): Пистолет нужен чтобы его гнуть под рельеф на сложных поверхностях, например на чашки аммортизаторов, а ты как его гнул?
А клипсы я ставил двойные, одна часть в дырку двери втыкается, а вторая часть - уменьшенная копия штатной клипсы, собственно сам ежик - в дырку накладки. Держат хорошо, ничего дополнительно не требуют, насколько хватит посмотрим.
Про сложные поверхности даже не задумывался, там наверное без фена действительно никак, или вообще никак. Т.е. не представляю чтоб рубероид так тянулся. Разве что лоскутами клеить. Я в двери и одну стеку для пробы оклеивал. В этих местах сложного профиля нет. В двери, полоски вокруг штатной шумки ложил, и полоски там где ручка стеклоподъемника. На боковой стенке, там где изгиб жести, клеил двумя кусками, с щелью на изгибе, и сплошной кусок вторым слоем наверх. Эффект жестяной банки, при простукивании уменьшился, не скажу чтоб АХ как сильно, но есть (все-таки не спец материал, а народное изобретение). На боковой стенке, заметней. Посмотрю как холода такая "шумка" переживет, а там видно будет.
По клипсам я твердо уверен, под восьмерочные герлен ложить стоит. В моей 8-ке, обшивка двери так закреплена, и годами, не гремит.
Надо будет посмотреть на самоклеющийся пенополистирол под направляющие гипсокартона, а то щели между обшивкой и железом УХ какие, и клипсы, двойные, и чтоб не ломались. 8-)
