Антицарапин?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Антицарапин? вывод темы на печать
Vladimir64
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 12:12
Помыли машину и поцарапали крышу. В разных местах имеются характерные волосяные круговые царапины до грунта. Чем можно заделать?
Vladimir64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 09:55
Мне антицарапин помогал и в более тяжких слуаях. Если царапины глубокие, то сперва лучше заполнить их краской.
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 11:18
Vladimir64 писал(а):
царапины до грунта
Тут антицарапин не поможет. Сперва красить, потом уже полировать.
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:33
царапины до грунта
Странно, а мне помогало, наверное, случайно :)
З.Ы.
Царапал до грунта не один раз. А один раз дверью деревянной бампер ободрал, краска слезла до грунта, повреждения на 10 см и длиной 2-4см (полосами - дверь не ровная Smile. Замазал карандашом (не ровно - особо не стараясь - нанес на повреженное покрытие), оставил сохнуть. На следующий день антицарапином обработал (подходов 15: потер, высохло, отполировал и снова). Вообще следов не осталось.
Оцарапал крышку багажника щеткой для стекл. Царапина до грунта 20 см. Нанес щепкой в царапину краску (получилось не ровно, но этоне страшно), антицарпином свелось все прекрасно.
Потом все места обработки обрабатываю защитной полиролью.
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:40
Плиз, дайте полное название средства и производителя, попробую найти инфу о нем в инете: внешний вид, цена, состав и т.п.
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:21
ViktorS писал(а):
царапины до грунта
Замазал карандашом .... На следующий день антицарапином обработал.
:-) А теперь внимательно читаем собственный текст! :-)
Антицарапин помогает только при мелких царапинах, когда поврежден верхний слой краски или лаковое поркрытие.
Если царапина до грунта то её однозначно нужно сперва закрыть краской (в вашем случае это т.н. "карандаш"), а потом уже антицарапин для полировки. Возражения есть?
ViktorS
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 09:21
Yuras' писал(а):
Smile А теперь внимательно читаем собственный текст! Smile
Читай внимательно вопрос автора топика там написано:
"Чем можно заделать?"
Мой ответ: Антицарапин или антицарапин и краска.
Что мне еще прочесть?
Yuras'
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 10:31
М..да. No comments это называется. А у нас звучит как "Усруся, але не п?дкорюся".
Я говорил о том что ОДИН антицарапин тут как мёртвому припарка, он не поможет. А ты отвечаешь:
Конечно. Совершенно случайно. Потому что ты при этом пользовался не одним антицарапином, но и краской. Мля, устал объяснять... Со своей стороны закрываю трёп.
Отвечаю по существу. Антицарапин которым пользовался сам был от Turtle Wax. Так и называется "Антицарапин". Каких-то выдающихся результатов не дал, но и плохого от него ничего небыло.
А до полировки пользуемся советами ViktorS по подкраске царапин. Тут он ПРАВ! Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
