Подскажите ! Падает напряжение !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите ! Падает напряжение ! вывод темы на печать
ikvel
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 14:20
Помогите, не знаю что делать ! Машина 21103 (с кондиционером) ! При наезде на лужу напряжение падает ! На компьютере показывает около 11 Вольт ! Через минуту-две напряжение восстанавливается ! Перепробовал все с генератором, плюнул пошел купил новый, а проблема осталась ! Ремень натянут нормально, не проскальзывает ! Думаю где-то каратит! Но как определить в каком месте каратит ? Может в другом дело ? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой ! Заранее всем благодарен !
ikvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 15:37
читать форум - это нормальное явление. При попадании в лужу ремень намокает и начинает проскакивать, ремень визжит, напряжение падает, через 1-2 минуты все приходит в норму.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ikvel
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 16:40
Когда заезжаю в лужу, чуствуется что напряжение падает, т.е если гарит свет, то заметно он тускнеет, панель приборов тоже тускнеет, а если дворники работают , тоже скорость махания дворников падает ! Даже по моему двигатель тянуть хуже начинает (думаю из-за малого напряжения на свечах) Ремень несколько раз проверял, натянут отлично, не провисает ! Даже пробовал немного перетягивать, но таже фигня ! Обмотку смотрел, вроде везде все нормально, по крайне мере ни чего не заметил ! А из-за аккумулятора случайно ни чего не может ? Тупой вопрос, но все-таки!
Шурик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 17:06
попробуй его зарядить, но когда в лужу попадешь, то все равно просадка напряжения будет и будут те же симптомы. чем больше заряжен акб, тем меньше они проявляются, но все равно есть.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 22:41
На нормальном аккумуляторе напряжение 12.7 просадить его до 11 вольт, да еще при работающем генераторе можно разве что стартером, а это сотня ампер, такой ток по воде не потечет. А проверь качество контактов на массе как на кузове так и на двигателе....бред конечно но вдруг..при намокании контакт ухудшается..противоречит физике конечно. Самый правильный способ, возить цифровой тестер и как просадка сразу мерить напряжение на самом аккумуляторе, между минусом аккумулятора и кузовом, между кузовом и + генератора..глядиш и увидиш что интересное.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
