sovenok
Мужички
подскажите - на 21093 гидрокорректор от 2105 подойдет (я понимаю что воткнуть можно все что угодно - но работать будет - ни в чем не проиграю)?
Заранее благодарен за внимание к вопросу.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Не мучайся и ставь штатный. Совсем не дорого, правда и живет тоже не долго. Есть еще электрические около 1000 руб., но что это за зверь - не знаю.
ИА
Научите, как менять гидрокорректор на восьмерке с высокой панелью. Что-то я с первого раза не понял, как он из фары выдергивается. В выходные при свете дня займусь. Если кто успеет подсказать, скажу большое спасибо.
Rapax
Мой тебе совет не мучайся с этим гидрокорректором, от него всё равно толку мало. Я вот год назад поставил себе ЭМКФ (электромеханическая коректировка фар) и доволен как кот!!!
Цена его на рынке около 700 рублей, ну есть вариант куписть его как конструктор и самому спаять в таком случае он стоит около 300 руб. Просто с меня паяльщик как из говна пуля, поэтому я и взял за 700 руб. А там решай сам.
ИА
Интересно, но у меня уже есть новенький штатный. Поэтому интерес к советам по теме остаётся.
volokh
ИА писал(а):Научите, как менять гидрокорректор на восьмерке с высокой панелью. Что-то я с первого раза не понял, как он из фары выдергивается. В выходные при свете дня займусь. Если кто успеет подсказать, скажу большое спасибо.
На исполнительном цилиндре есть "язычок". Его надо прижать к корпусу цилиндра, нажать на цилиндр "внутрь фары" и повернуть цилиндр, afaik, против часовой стрелки (смотрим по ходу движения авто вперед) и вынимаем. Не бойся приложить силу - ничего там не сломается.
Dudins
Напиши как по подробнее что за девайс и где береться. Меня в частности интересуют оба варианта. А может даже и самосбор по душе. Дабы и навыки есть и производственные мощности позволяют.
В общем по подробнее об девайсике.
Rapax
Dam
Авто: давно уже другая
Dudins писал(а):Напиши как по подробнее что за девайс и где береться. Меня в частности интересуют оба варианта. А может даже и самосбор по душе. Дабы и навыки есть и производственные мощности позволяют.
Присоединяюсь ... жду
Заранее благодарен.
volokh
У меня на сайте смотрите.
Шурик
