Slv_N
Доброго всем дня!
Проблема такая: ставили на место голову, новые клапана, рокера, новый распред вал. Завожу двигатель, стучат клапана. Регулировка клапанов производилась на холодном двигателе, на улице было около 0.
Что не так делали и как исправить, подскажите, люди добрые!
arcadi
Все так, только регулировали наверное по щупу, при низких температурах будет большая погрешность. Правда то, что стучат особенно ничего страшного нет. Главное, что не пережаты. Отрегулировать при низких температурах можно с помощью прибора. К нему дается таблица поправок на температуру. Или искать теплый бокс, ставить туда машину и там регулировать.
