Maestro
После промывки дроссельного узла стало клинить,но редко,вчера-почти каждый раз при трогании в пробке,ещё создается впечатление что собрали узел не так,я разбирал-а собирал друг,пока я трубки чистил,он собрал все до конца и хлопнул капотом а я и не посмотрел что там.А потом смотрю-что-то не то,торчит выше та часть что прикручивается к рессиверу...по другому вроде никак,а всеж кажется было по другому...и другоё друг говорит что так не было...
там можно что нибудь наоборот прикрутить чтоб работало,но клинило педаль????или клинит ваще не из-за этого?может трос распушился...или ещё чего...?
Stacid
клинить может например из-за того что:
- незатянуты винты крепления заслонки
- затянуты, но заслонка стоит не по центру
Скинуть воздуховод с дросселя и проверить нормально ли закреплена заслонка и по центру ли стоит.
- упор заслонки сточился шкуркой в процессе чистки и она закрывается не до вертикального положения, а чуть дальше заходит и цепляется за стенки.
Например, подогнуть рычаг который садится на упор.
Maestro
Клинит педаль при 0 открытии заслонки,т е стоим-поехали-заела-поднадавили-ок.
