Тахометр на 21099(карб) стал чудить. Показывает что обороты гуляют от 1500 до 3000, но по звуку движка понимаешь, что врет этот тахометр... Где чего смотреть? На холостых стрелка "лежит" спокойно. Обороты ровные.
Спасибо.
[v11]
Было такое после замены монтажного блока. Сервисмены сказали менять все от тахометра до проводки. Оказалось - неполностью вставил фишку в монтажный блок
