звенят пальцы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> звенят пальцы вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 19:17
на 21074 звенят пальцы,когда даешь нагрузку,т.е при разгоне на 2 при 30-40 зве
нят,на 3 при 50-60,а на 4 60-70 ,вроде отрегулировали зажигание,еще хуже стало,бензин Юкос ,самый нормальный,в чем проблема,может трамблер не на те шлицы поставили, и вообще можно ли ездить со звинящими паьцами?
Последний раз редактировалось: alex86 (04 Октября 2004 22:15), всего редактировалось 1 раз
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 22:06
95-й заливай и не парься :)
Рекомендую. Сейчас плохой 92-й бензин идёт с заводов. Если нет датчика детонации лучше заливать 95-й.
Когда цены перестанут лезть вверх и появится необходимость бороться за потребителя качеством, а не продажей запасов, закупленных по низкой цене, тогда можно снова переходить на 92-й
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 23:25
Ездить-то можно, вопрос: нужно ли?
у тебя что, всегда звенели? или только сейчас? тогда после чего?
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 01:55
Во первых детонация -это не звон пальцев, надеюсь ты в курсе, что это просто в народе по глупости так говорят.
Во вторых (НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ЧАСТЬ) Как можно трамблер не в те шлицы вставить? Он шлицами вала вставляется в шлицы ролика привода вспомогательных агрегатов (грибок по народному) При снятом трамблере можешь сунуть отвертку в отверстие для него и вытащить этот грибок, поймешь почему он так называется. Покрути как хочешь его в руках и обратно сунь, (шляпкой кверху:)). Как ты его сунешь значения не имеет, лишь бы он в зацепление с валом масляного насоса (снизу) вошел.
В третьих сделай зажигание попозже, чуть проверни трамблер (не вытаскивая его!) по часовой стрелке и все! На 4 передаче, при 50 км в час при резком нажатии на газ должна быть непродолжительная детонация. Если не будет совсем, тож плохо, зажигание позднее, движок греется и клапаны выпускные горят. В этом случае чуть назад, против часовой крутни.
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 23:07
всем спасибо!причина вот в чем:раньше зажигание стояло очень позднее,был небольшой звон,но потом в сервисе ,без стробоскопа,какой-то лампочкой, типа, выставили мне зажигание,так я музыки под звон пальцев не слышал,в общем зажигание оказалось совсем ранним,потом ПАПИК с работы принес мне стробоскоп,и выставили зажигание между нулевой и поздней меткой,сейчас ,вроде ,все нормально!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 23:23
Зажигание надо в движении выставлять. См. Гулливер2104
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 23:35
Да уж очень очень позднее, почти на круг!Smile Детонация возникает только при раннем зажигании!
По стробоскопу или по лампочке зажигание выставляется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО !!! Дальше только при движении!!! Я думаю, многие меня поддержат, но зажигание приходится часто крутить, так как все еще и от бензина зависит, большой разброс по октановому числу. Хорошо тем, кто октан-корректор в салоне имеет, сам как-то об Октане-4 мечтал, но на БСЗ пока остановился, на большее не замахиваюсь по причине планов менять машину
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 10:09
Да уж очень очень позднее, почти на круг! Детонация возникает только при раннем зажигании!
____________________________________________________________
Поддерживаю на все 100 %, По стробоскопу или по лампочке зажигание можно выставить действительно предварительно, но по большому счету ни стробоскоп ни тем более лампочка нахрен не нужны, только гемморой дополнительный. Просто сел в машину, прогрел ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ поехал, набрал скорость 50 км/ч (двигаешься на 4 передаче) и газ в пол, если звякнуло пару раз (И ВСЕ, не более) то все в норме, если сильно звенит, то ставишь чуть позже, если вообще не звенит , то чуть раньше. Если рука набита (особенно если на своей машине надо подрегулировать), то для этого хватит и одного заезда, если машина чужая, то 3-4 (когда как получается), так что стробоскоп тута не особенно поможет, тем более что одному двигателю хорошо, то другому очень хреново.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 11:30
Имхо слишком много если...Если движок прогрет, если бензин хороший, да и не всегда вблизи от гаража есть ровная, прямая, чистая дорога...Да и откуда цифры 50 км/ч? Разный ГП офигеть как влияют на динамику и максималку! Если для ГП 4.3 выставлять на 50, для ГП 3.9 это СОВСЕМ другие обороты и нагрузка!!! Да, движок зимой прогреть до рабочей т. не проблема, только на трассе он (как правило. Зависит еще и от термостата!) тут же стынет! Приходится ставить картонку и пр...А температура ой как влияет на звон! Чуть холоднее - стучать не будут!
Я для себя сделал вывод - стробоском первично, а потом по ощущениям. Чуть позднее - тяга заметно падает, выше - пальцы долго стучат. В моем случае еще и по эл.тахометру все видно (способ конечно никакой, никого не аггитирую - Боже упаси, но когда все выставленно и отлажено - работает на все 100! В моем случае работает!) ХХ 960+-10 об. на прогретом без нагрузки - зажигание в норме. - 100 об.мин - позднее + 100 раннее.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
