grAlex
При включении габаритов сразу сгорает третий предохранитель (8A)
Сухо, влажно - не имеет значения.
Как найти причину?
Спасибо
karlsson
grAlex писал(а):При включении габаритов сразу сгорает третий предохранитель (8A)
Как найти причину?
Спасибо
КЗ где то...
Посмотри плафоны освещения номерного знака, повторители. А дальче по проводам с тестером.
-Игорь-
Подкрылки не ставил?
А то бывает, что саморез в жгуте торчит.
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
А у меня как-то раз провод перетёрся и замкнул на массу. Прополз по всей проводке и нашёл визуально.
grAlex
Поменял всю проводку - нет результата. Предохранитель не 3, а 15 так вернее
Что может быть еще? Диоды, реле? Куда копнуть?
Спасибо
grAlex
Дополнение:
Не горит правый передний габарит и левый задний, не горит приборная панель (вообщем то, за что отвечает этот предохранитель)
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
сделай так отключи всё что на этом педохранителе...и постепенно подключай...если где то есть коротыш, при подключении предохранител горит значит причина в нем!!....если при всём отключенном перегорает причина скорее всего в блоке предохранителей....а
