Гаврилыч
ПРИВЕТ ВСЕМ !
Вот чего бывает - постоит машина (06, КПП 5 ст.) в гараже один,
два дня и при выезде из гаража передачу с трудом выключаю.
Машина стоит в гараже не на ручнике а с включенной 1-й либо
2-й передачей. Пол в гараже ровный.
При поездке передачи переключаются без проблем.
СПАСИБКИ
sergocompanecky
Имхо, это из-за масла в КПП. При заводке выжимаем сцепление, заводим, чуть-чуть ждем, после этого отпускаем сцепление(на нейтралке). В холодное время года чувствуется, что мафынка подается вперед, хотя на нейтралке. Масло густое, вот и эффект. Перед выездом нужно чуть прогреть коробку на нейтралке. Пусть покрутятся шестерни и валы. Может масло в коробке поменять на полусинтетику.
Гаврилыч
Масло у меня залито Кастрол TAF - X 85W - 90 синтетика.
Относительно холодного времени года, то попыток машинки податься
вперед без хозяина замечено небыло.
В любом случае спасибо за совет. Я перед пуском движка всегда
выключаю передачу, теперь попробую следовать совету.
