Гидрокомпенсаторы на двиг.21213
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Гидрокомпенсаторы на двиг.21213 вывод темы на печать
sewerin
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 12:39
Братья славяне, поделитесь пожалуйста опытом!
1. Кто-либо ставил самостоятельно гидрокопменсаторы клапанов на 213 двигатель?
2. Если да, то есть ли эффект? как добросовестно и долговечно работают?
3. Есть ли какие-либо особенности, тонкости при выполнении данной работы?
4. Какие впечатления, стоит ли овчинка выделки? т.е. стоят ли потраченного времени. денег и труда?
Объясняю причину вопроса: все равно голову разбирать; Sad чтобы в последствии не иметь мороки с регулировкой клапанов и вообще человек стремится к лучшему из того места где он находится. Smile
Smile Smile Заранее благодарен всем ответившим.
Ни гвоздя ни жезла!
sewerin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:08
См. тут: http://www.wwwboards.auto.ru/niva/457135.html
Я поддерживаю мнение автора поста.
PS
Вот тут статья по установке ГК: http://www.niva.auto.ru/tehnika/dvigatel/gbc/gidrokmp.htm
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sewerin
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 06:39
Спасибо за совет. Видимо пока изначально, при разработке двигателя, не заложат в конструкцию какую-то опцию, она толком работать не будет. Sad
Еще раз спасибо.
Ни гвоздя ни жезла!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
