Про ГРМ на 16 V
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про ГРМ на 16 V вывод темы на печать
Gidro
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 12:48
Всех приветствую!
Владельцы 16 V знают наверное об окошке (если стоять к мотору в левой части) через которое можно визуально контролировать ремень ГРМ, так вот, вчера я посмотрел на него и что-то как-то он подозрительно натянут, так вот хотел у вас поинтересоваться-какой должен быть свободный прогиб этого ремня?
пробег 18 500 (за это время ничего с ремнем не делал)
С Уважением.
p.s. поиск не рулит.
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 12:54
У меня сейчас на холодную (утром на улице 0 градусов) провисает при нажатии мизинцем до полутора сантиметров, заглядывать страшно. При этом при прогреве до 100С начинает едва заметно подвывать. Каким будет провисание, когда на улице будет -30, мне страшно думать. Точно не полезу проверять Wink.
Все-таки что-то там на ВАЗе перемудрили с этим ремнем, ИМХО не должно быть такого температурного безобразия.
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:02
Ремешок тебе менять однозначно
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:11
ну а конкретные цифры:
на холодном - ?
на горячем - ?
SergTel
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:18
на холодном - ?
на горячем - ?
На холодном
прогиб ремня в средней точке между распреджвалами должен составлять 5,4+-0.2 мм при усилии 100Н
Gidro
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:27
я так понимаю это нужно снимать пластиковый кожух...
SergTel
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:34
И Шкив коленвала то-же
Gidro
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:39
Вот уроды на гарантийном СТО, открыли это чёртово окошко, подёргали за ремень, ништяк грят, езжай...
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 13:57
Ну и че паришся? Им-же ремонтировать.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:03
... Ремешок менять... И что это даст? Спрашивать в продаже ремень, который сильнее расширяется при нагревании, чтоб расширялся вместе с блоком ?
Причем здесь ремень? Если тянуть как в мурзилке написано -- 5.4мм провисание по 10кгс при 20С то после прогрева воет так, что двигателя неслышно.
Ролики меняны. Толку ноль. Повторюсь, сейчас отрегулировано так, что на максимально прогретом подвывает чуть-чуть. При этом как раз и получается прогиб 5мм при нажатии в 10кгс. Но это на горячем. при этом на холодном.... беда. Смотреть страшно.
Димa
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 14:17
SergTel писал(а):
на холодном - ?
на горячем - ?
На холодном
В факе есть ответ вазовского спеца по проектированию двигателей на вопрос о разности натяжений рямня на гор. и хол. двс. Он НЕ думает, что разница в натяжении зависит от прогрева, т.е. тепературных изменений размеров.. Кстати, чьих размеров, ремня или межосевых расстояний всех валов и осей подшипников?
Натягивал недавно новый ремень по факовской инструкции (по-моему её туда сам Кузьмич выложил). Смысл такой: надевается ремень с предварительным (как получиться) натягом, движок проворачивается на два оборота для проверки совмещения меток и в точке измерения (между распредвалами) поперёк ремня ставиться вертикально ключ для натяжения (он как раз толщиной 3 мм) или пластина толщиной 3 мм. На ключе (пластине) делается засечка на уровне верхней кромки кожуха ремня (я делал маркером для СД), сверху на ключ давят 100Н (в факе кирпичом, я ? десятикилограммовой канистрой с водой).
Надавил, нарисовал вторую засечку, замерил расстояние между ними (5,4+-0.2) и по результатам подрегулировал натяжение... Операции проводил на хол. двигателе.
Вроде всё просто...
Но сутра ремень в смотровом окошке болтается конкретно.. Прогрел двигатель - ремень натянут.
Проверял до замены - ситуация была такая же.. Ремень отходил 30 тык и ни намёка на трещину или подрез зубьев...
Может быть при установке ремня, когда двигатель проворачивается на те два оборота , происходит равномерное распределение натяжений между разными участками, а когда движок постоит/остынет валы встают так, что минимальное натяжение оказывается в окошке, между распредвалами, а максимальное - ниже, под закрытым кожухом (вспомнить хотя бы как распредвалы сами пытаются улизнуть от меток при надевании ремня, если их не зафиксировать).. Confused:
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 15:17
Вчера менялся ремень,меня только допустили смотреть,а менял то работник УПД(управление проектирование двигателей), поделюсь тем,что вынес после проделанной работы- натяжение проверяется только при совпадении всех меток, а не так-снял окошко и абы как попало проверяешь, специально меняли несколько раз положение ремня-есть места где натяжение гораздо меньше(в принципе то же самое и на ДВС с цепным приводом), натяжение проверялось частотометром- перед этим я натягивал ремень сам, применяя все полученные знания из мурзилки и др.источников- результат-200,что уже недопустимо, когда сам работник натянул (T ДВС была65C),проверили-170, по его опыту ,при этой Т оптимальное натяжение, при достижении рабочей Т натяжение можент достигать 180. А на холодную 150.
2.Ремень отходил 28500, я хотел его оставить -ремень выглядел очень прилично, с минимальным износом, без видимых трещинок,но при более тщательном осмотре соединительного шва я все таки рассмотрел трещинку, котороая,как было сказано начнет быстро прогрессировать :ooo: , ролики менял второй раз-прежние отходили 14500
Володя_2129 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Smart_33
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 16:31
Воет не ремень, воют подшибники. Была такая же фига. Ремень растягивался из-за люфтов в роликах и в подшибнике помпы. Все заменил: ремень CONTITECH, ролики Master Sport, помпа Herzog. Ремень натягивал на глаз чтоб не выло. Но на холодную меньше 1,5 см точно. Результат - мотор работает тихо! И перестал глохнуть после холодного пуска Shocked
Smart_33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 16:48
Искал я тоже, как на глаз и нюх определять натяжение ремня. Нашел такую рекомендацию в одной книжке (не считая того что было описано выше 5,4 мм при 10 кГс)- прогиб должен быть не более 4-5 мм между шкивами ГРМ при нажатии большим пальцем. Какой руки- не написано. Не обессудьте- что нашел.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 17:16
В разных инструкциях/мурзилках это условие упоминается не как основное для проверки и натяжения, а так... для контроля меток...
В одном месте (в ЗР кажется) прочёл, что надо крутить двигатель до момента, когда он легче всего провернётся и в этом положении натягивать..
натяжение проверялось частотометром...
Такое ощущение, что "сия монстра" только в Тольяттинском зоопарке водится.
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 12:57
Ролики, как я уже говорил, менял. Два раза. Один раз нахаляву -- уломал гарантийщиков, второй раз сам(дума гарантийщики г@$но поставили). Эффекта ровно 0. Осталость только поменять помпу.
Честно говоря, я не верю, что замена помпы что-то даст, поскольку пробег у машины 19000, а такая картина с самого новья. ИМХО лишние выкинутые деньги.
Вот если бы каким-нибудь образом проверить помпу без снятия с машины....
FM
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:56
Да уж! Это точно! Все сервисы проехал- нигде не встречал это чудо
FM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 14:38
А ты на какой станции менял? А то мне тоже скоро надо будет менять
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart_33
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 12:39
Можно! Но надо скинуть ремень и пошатать ее, должен быть только тепловой люфт. Кстати когда мотор нагревается люфт исчезает и ремень натягивается, если он (люфт) сверх допуска, то ремень на горячую будет сильнее тянуться (мое личное наблюдение).
А если будешь, снимать помпу, то набей в нее смазки, продлишь срок службы, как никак почти 20 тык накатал процедура полезная Smile
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 08:51
[quote="SDRIVER"]
Менял в гараже Каретный Двор, угол Тополиной и 70 лет Октября, бокс 1/35, Слава,с 19.00 до 22.00.
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 08:54
Такое ощущение, что "сия монстра" только в Тольяттинском зоопарке водится.[/quote]
Sad На станциях его тоже нет, специально поехал к частнику,у которого есть. Но говорят есть в продаже, стоимость 1500 р.
Mayor
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 11:04
[/quote]Ролики, как я уже говорил, менял. Два раза. Один раз нахаляву -- уломал гарантийщиков, второй раз сам(дума гарантийщики г@$но поставили). Эффекта ровно 0. Осталость только поменять помпу.
Вот если бы каким-нибудь образом проверить помпу без снятия с машины....[/quote]
У меня все в точности так и было и есть. И делал я то же самое примерно на пробеге 14-15 т.к. Два раза менял ролики по гарантии - хреновое качество запчастей,уламывал гарантийщиков :-( . Слушали мне помпу (правда без снятия с машины), поменяли генератор (на кой хрен, до сих пор не пойму), поменяли ремень. У ремня, правда, был торцевой износ ок. 1 мм со стороны двигателя. Ремень был и не натянут, и перетянут (надо сказать что всегда натягивали "спецы" гарантийки). Про частотомер они и не слыхивали и не видывали. Приблуду для натяжения ремня я сам сделал, по которой мне инатянули новый ремень до 5,2..5,6 мм на холодном движке при совмещенных метках распредвалов.
Но в результате - никакого эффекта. Как она выла при запуске, пока не прогреется, так и воет. Я просто сделал все что мог, убил на это около 16...20 часов своего личного времени и на это забил.
Через 4 т.к. будет 3 ТО и есть у меня версия, что м.б. с положением осей роликов что-то не того (ну например не перпендикулярны они) и ремень просто сползает на одну сторону. Другими словами если опять будет торцевой износ ремня буду требовать зафиксировать это в сервисной книжке и, либо определять причину ускоренного износа ремня, либо...ну не менять же движок из-за этого. Проще ремень почаще.
Других вариантов у меня нет.
Mayor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димa
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 11:46
Думается ремень почаще менять не проще. Если есть торцевой износ, то и нагрев и подрез ремня может случиться.., это почти как на заминированном авто ездить.
Gidro
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 13:54
Всё понятно, буду менять ремень при ТО-3 на СТО ...
народ, а ролики тоже менять или пусть ходят?
всё прошло 19 000 с чем-то...
Gidro
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 18:10
Поменял ремень и ролики, теперь ещё сильней на холодном слышится какой-то треск.
Завтра опять поеду к гарантийщикам в сервис, мне кажется недостаточное натяжение ремня, а может и ролик какой...
Старый ремень был в порядке, единственное один ролик имел люфт он то и вонял палёным...
Страница 1 из 2
