Mike77
Ситуевина в следующем - в данный момент стоит заводской штатный карб (машина 2115; 2000 г.). Существуют проблемы с запуском на холодную. Все что было возможно - поменял. Судя по всему, эти самые проблемы упираются в карбюратор. Есть мысль заменить это чудо техники на что-нибудь более приличное. Посоветуйте - что лучше взять и стоит ли заодно поменять бензонасос, так как его вина во всей этой хрени тоже имеется? Бюджет ограничен разумными пределами. Золотые приблуды не предлагать.
Mike77
Неужели вообще не будет никаких комментариев?
vingod
Авто: 21101
Карбюратор ВАЗ-21083-31 "Спорт" (холодный пуск) 21083
3275.00 р
ссылка на сайт
http://www.acom.ru
а вот бензонасосы есть хорошие в вираже
http://virazh.ru/
сам скоро буду сие покупать
Mike77
Спасибо. Не знаю что бы я без этих ссылок делал. Если не сложно, объясни несведущему, что такое холодный пуск? Удачи
Mike77
З.Ы. Если знаешь где можно найти платы задних фонарей в сборе для 2115, кинь, пожалуйста, координаты. Обыскался. Ну нет их нигде и все тут. Спасибо. Удачи
Mike77
З.З.Ы. Извини, но на сайте "Виража" бензонасосов я не нашел. И в любом случае, возникает еще один вопрос - в связке с тем карбом, что ты посоветовал, какой бензонасос лучше взять?
ALEKSAND
При исправном карбюраторе любой марки девяточный двигатель заводится без проблем до 25 градусов мороза (ниже не опускалось). Осенью лучше заводиться каждый день, чтобы следить за реакцией двигателя при пуске по мере снижения температуры. при температуре ниже -18 подсоса может не хватать, приходится подгазовывать педалью при пуске.
Александр.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Mike77
2макс39. К несчастью, менять все же надо. Мне его испортили бараны-мастера в одном сервисе. "Промыли" так, что до сих пор проблемы расхлебываю. Диагноз - замена поставили вполне опытные люди, которым я доверяю, а также пара сервисов, выполняющих периодически кое-какие работы по моей машине. Так что буду брать то, что посоветовали чуть выше. Удачи
rustam07
Mike77 писал(а):З.Ы. Если знаешь где можно найти платы задних фонарей в сборе для 2115, кинь, пожалуйста, координаты. Обыскался. Ну нет их нигде и все тут. Спасибо. Удачи
Узнавал. Как таковой позиции не существует. Просто некоторые в магазинах или на фирмах берут фонарь в сборе и продают раздельно плату в сб. и рассеиватель. 8-)
Mike77
2rustam07. А не знаешь, где найти этих некоторых? Ведь кто-то же торгует. Буду очень благодарен. Удачи
rustam07
Mike77 писал(а):2rustam07. А не знаешь, где найти этих некоторых? Ведь кто-то же торгует. Буду очень благодарен. Удачи
При первой возможности, постараюсь свою фирму развести на закупку и разборку. 8)
Mike77
Хорошо, буду ждать. Все равно больше ничего не остается.
