S@M
Авто: ВАЗ-2115
Накалядовал на днях себе маршрутник Comfort M15, у него в комплекте датчик температуры (маленькая хреновинка на проводочке). Всю башку сломал, куда бы эту хрень пристроить. Облазил все торпедо - везде прет воздух от печки и температуру кажет под 40. Тянуть взад салона не вариант, т.к. не готов на подобные муки из-за дешевой приблуды. А кто-нибудь мучался такой проблемой ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Andrey-2115
я прилепил в верхний правый угол лобового стекла.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Andrey-2115 писал(а):я прилепил в верхний правый угол лобового стекла.
А чего он будет показывать зимой ?
Температуру стекла или температуру теплого воздуха, который прет по стеклу ?
Опыт есть ?
alexgrom
Еще ставят под передний бампер - прямо на пластмассу - изнутри
S@M
Авто: ВАЗ-2115
alexgrom писал(а):Еще ставят под передний бампер - прямо на пластмассу - изнутри
Вау !!!
Интересует ВНУТРИсалонная температура.
AD
Я приляпал на пластмассовый кожух рулевой колонки. Снизу поближе к рулевому колесу. И провод спрятан (сделал небольшой пропил), и до печки долеко. Показания не "гуляют".
Andrey-2115
S@M писал(а):Andrey-2115 писал(а):я прилепил в верхний правый угол лобового стекла.
Опыт есть ?
Если учитывать абсолютно все факторы, то тогда его нужно подвесить на веревочке где-нить по центру салона! У меня стоит с марта сего года. я для эксперимента кидал в машину домашний термометр в разные места - расхождение от 1 до 4 градусов. меня устраивает.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
AD писал(а):Я приляпал на пластмассовый кожух рулевой колонки. Снизу поближе к рулевому колесу. И провод спрятан (сделал небольшой пропил), и до печки долеко. Показания не "гуляют".
Хорошая мысль, взял на карандаш.
Мож еще есть идеи ?
Засунь его в колодку диагностики. Там вроде печка не дует.
И прямых солнечных лучей нету.
У меня радиоблок от сигналки стоит на левой передней стойке, а в нем датчик температуры. И корпус у блока чёрный. Ну и вот. Чуть солнышко выглянуло - как бы холодно ни было, кажет 40-50 градусов в салоне.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
antoshkin2115 писал(а):Засунь его в колодку диагностики. Там вроде печка не дует.
Спасибо за совет, пока продолжаю чесать репу.
