NB2110
Есть желание повысить мощность стандартного двигателя ВАЗ 2112.
Интересно, насколько увеличится расход при этом. Планируется увеличение объема до 1,6 л. (мощность примерно 120 л.с.)
SergTel
А это зависит от качества сделанного могут так наворотить что и 20 литров есть будет а можно и в паспортные данные уложиться
Moscow-driver
Вообще говоря расход зависит не от максимальной мощности двигателя, а от режима езды. В свое время меня поразили паспортные данные на иномарки по расходу топлива. Так средний расход топлива при езде со скорость 90км/час у машины с двигателем 55 л.с. и 300 л.с. составлял где-то 6,5 и 6,7л/100км соответственно. При 120 км/час разница была уже раза в 1,5, а в городском цикле - раза 3.
Скорпион
Чтобы получить 120 кобыл не обезательно увеличивать обьём!
Поставь распред валы спортивные и кобылы сами к тебе прибегут!
Читай последнию страничку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41411 темы.
Шурик
угу, будет 120 сил на 7000 оборотов и расход будет Laughing
Скорпион
А на стандартном двигле у тебя что при этих оборотах мало ест??? Smile 8-)
tovich
А стандаотный до 7000 не раскрутишь! 6200 - отсечка.
NB2110
Я имею ввиду городской режим. Про иномарки это понятно - там все продумано, да и разных факторов уйма (автомат, кондишн и т.д.). Интересует именно опыт людей, которые имеют подобно тюнингованные машины.
Шурик
Попробую объяснить на пальцах Laughing
Когда мы увеличиваем объем, у нас повышается крутящий момент (мотор становится более тяговитым), что позволяет ездить с той же скоростью и динамикой, меньше давя на педаль газа и расход примерно такой-же, если не крутить мотор в отсечку, или даже, как это не парадоксально звучит, чуть меньше.
Объемом мы практически не увеличиваем мощность мотора (чуть-чуть) - мощность дают валы.
Когда мы ставим мощностные валы, то мы смещаем мощность и момент в более высокие обороты, что приводит к увеличению аппетита мотора. если ставить моментные валы, то ни о каких 120 силах речь не идет.
Шурик
если ты крутишь двигатель (более 5500), то расход возрастет. Если нет, то таким и останется
NB2110
2 Шурик:
т.е. имеется ввиду, что имея движок в 120 л.с. (+ 30 к стандарту) расход не изменится. Вроде как нериально. А как насчет проблем с холостым ходом при использовании других валов?
Шурик
Jager2112 писал(а):
2 Шурик:
нет никаких проблем с холостым ходом - для такой мощности широкофазные валы не нужны, обычные гражданские устроят (устойчивый ХХ на уровне 1000-1200, все зависит от вменяемости программы )
NB2110
2 Шурик:
я хотел бы поставить валы МастерМотор. Какие именно посоветуете?
Кстати, я слышал, что при установке определенных валов исчизает проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ.
Шурик
Jager2112 писал(а):
2 Шурик:
советовать ничего не буду (я сам определиться никак не могу), лучше сходи на www.forumforever.ru/forum и почитай (там про разные валы много всего написано, не только ММ) или на www.kms-tuning.ru или www.b-tuning.ru (последние 2 про валы СТИ, там есть сравнительные таблицы, ММ там не любят).
Загибать будет в любом случае, не надейся.
dd112
120 сил ТОЛЬКО валами - не получится :-(
dd112
Jager2112 писал(а):
2 Шурик:
Недавно поставил валы СТИ 8,8 "моментные". Если интересно - позже опишу впечатления и с расходом тоже.
ХХ очень стабильный - 880 об
Qiller
Согласен с предыдущим сообщением. 120 сил только валами не получится.
Ну а что касается расхода, то, например у меня (1.7 литра) получается примерно так:
20 литров 95-го хватает:
- при езде по трассе при крейсерской скорости 160 - 170 км/ч на 210 - 230 км.
- в городском цикле, в пробках, - на 280 км.
- в городе в выходные при активной езде - на 150 - 160 км.
Удачи!
kost
У меня ВАЗ- 2111, двигатель 8-ми кл. После замены заводской прошивки на J5D13T71 динамика порядочно увеличилась, а расход упал примерно на литр. Все просто- качественная прошивка, нет копоти при прогреве, правильная смесь. Удивляюсь- как люди до сих пор ездят на заводских прошивках ???
ЕЖ
сказочник Smile
kost
2 ЕЖ
А ты вообще на нормально тюненой машине ездил?
Больше я не вернусь
ЕЖ писал(а):
сказочник Smile
Вовсе не сказочник. У меня аналогичная ситуация. Поставил для Бош S33 прошивку. Динамика выросла, а расход упал. Другое дело, что "правильно" чип-тьюненная машина предполагает, что все датчики исправны. Вылечить неисправные датчики чип-тьюнинг не сможет. Редко кто из владельцев задал себе вопрос - а не кушает ли моя инжекторная больше 10 литров в городе потому, что я даже не знаю - рабочий у меня ДМРВ или уже издох. На самом деле к сожалению ДМРВ может издохнуть в первый же месяц с завода . На ВАЗе иногда забывают поставить прокладку между ДМРВ и корпусом воздушного фильтра (как было у меня например)
Кстати установка короткоходной кулисы позволила сэкономить еще около 0.5 литров топлива на 100 км. Потери минимальные - машина при переключениях вообще не теряет скорость.
ЕЖ
kost писал(а):
2 ЕЖ
у меня машинка исправна
и расход нормальный для Москвы 9 литров на 100 км
а одной прошивкой нельзя
существенно увеличить мощность
и при этом снизить расход
вывод просто машинка у тебя была не исправна
вопрос откуда взялись лишние лошади ???????????????????????
машину надо было чинить
кроме расхода есть еще какие замеры
вопрос что есть нормально Тюненая
у меня нормально тюненая движок не тронут сколько ему положено столько и выдает
kost
6600, а ты не пробовал прошивку S77? Очень у меня хорошие отзывы о ней у клиентов. В смысле соотношение динамика- расход.
ЕЖ, с машиной абсолютно ничего не делал, шил контроллер сам. Дело тут не в увеличении мощности ( я ее не мерял), а в скорости набора оборотов двигателем. Прошивка эта на нестандартном софте и что там делал ее изобретатель я не знаю, но результат поражает ( и не только меня, а еще с десяток водил в городе). Это не реклама, это факт.
ЕЖ
не бывает бесплатного сыра !!!!
но если все так супер как ты утверждаешь
выложи инфу по разгону до 100 км/ч
на 4 скорости
с 40 км/ч
педаль в полик
сколь это времени занимает???
на пупер прошивке
сколько машина кушает пригородском цикле ???
до каких оборотов крутишь движок ???
каким бензином кормишь???
какая максималка у машины ???
Hakkinen
Мужики слегка не по теме.
Двигател 1.5i 8 клапанов. без всяких тюнингов :-)
В среднем по городу расход какой должен быть на 100км. ?
тут было дело у меня, специально засекал. Залил 20 литров 95го
и смог на эти 20 литров проехать по городу только ~180км с учетом прогревов. Вроде маловато проехал, посоветовался у знакомых они ссылаются на то что погода прохладная, у нас сейчас от -1 до +4 градусов. Правы ли они или нет? у кого вообще как с этим дело обстоит?
