Обогрев сидений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев сидений вывод темы на печать
Grisha15
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2004 20:54
Всем доброго времени суток !
Проблема собственно вот в чём . Пару дней назад пришлось часа два поздним вечером проторчать на улице , замёрз как как собака , сажусь в машину , включаю обогрев сидений , а результат нулевой . Предохранители в блоке под капотом вроде все целы . Кто сталкивался с этой проблемой , поделитесь опытом , плиз .
ЗЫ Отрубились оба сиденья .
Удачи на дорогах !!!
Grisha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 06:38
Grisha15 писал(а):
Предохранители в блоке под капотом вроде все целы.
попробуй заменить предохранитель на заведомо исправный, а потом дальше можно по цепи пройти с контрольной лампочкой(разьем ЧЯ - кнопки). а попогрейки заводские?,
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:33
Предохранителя для обогрева в ЧЯ не предусмотрено. Он на жгуте проводов под ковром находится со стороны водителя.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:24
Банально конечно, но всётаки.... У меня штатный обогрев тоже не работал, потом оказалось, что он просто не подключен, т.е. за спинкой у каждого кресла есть разъём папа - мама, так они у меня с новья были невключены.
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grisha15
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:25
Со стороны двери или по середине ?
Grisha15
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:27
Тут дело в другом , две зимы отработали как положено .
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 12:47
Со стороны двери, так где шмоток проводов идет ищи. Только учти что там еще и на ЦЗ должен пред. болтаться.
Grisha15
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:50
Спасибо ! На днях обязательно посмотрю . А штатного центрального замка у меня нет . Так-что по идее там больше нечему находиться .
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 15:04
Предохранитель находится недалеко от кнопок включения подогрева.
От них жгут проводов идет к реле, которое желтый провод питания обогрева соединяет с зеленым. Вот этот-то зеленый и идет к "черному ящику", и прямо на нем (на проводе) и стоит предохранитель. Он на 8А, а ток в цепи подогрева как раз и есть около 8А - следовательно предохранитель все время греется и в конце концов сгорает. Я заменил его на 15А.
У меня тоже 2 зимы подогреп проработал на машине 2002 г.в., этой весной сломался, неделю назад только починил.
shrk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 15:57
Это врядли , если про пятнашку речь, или я чего не понял?.
Я представляю себе предохранитель который находится в тонеле :ooo:
Grisha15
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 21:51
Речь действительно о пятнахе . Любопытство оказалось велико и в обеденный перерыв пошел искать этот предохранитель со стороны двери и.... его там НЕНАШЛОСЬ ! Теперь буду искать возле кнопок .
Спасибо всем отозвавшимся ! Как победю эту хрень Напишу точно где он находится , покрайней мере у меня , допускаю , что ТАЗовцы могут в разных комплектациях прятать их по разным местам
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 08:25
Тогда извини, я о 9-ке Smile
Но не думаю, что электросхема там принципиально отличается.
По крайней мере, мне просто было найти этот предохранитель, ища именно от кнопки. Кнопка -> реле -> провод -> предохранитель.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 09:00
Один ты точно должен был найти - от задних пртивотуманок. Осмотри основной жгут проводов от ЧЯ и идущие вниз провода, там он где-то. В тонеле его точно нет, я на днях весь пол поднимал когда делал шумоизоляцию.
